Dialog Definovat klasifikaci objektu
Pomocí tohoto dialogu vytvoříte novou definici třídy objektu nebo upravíte existující definici.
Nová definice třídy objektu je přidána do stávajícího definičního souboru třídy prvku. Uživatelé mohou pomocí těchto definic třídy objektu vytvořit objekty, které automaticky mají vlastnosti definované v tomto dialogu.
Název třídy
Určuje název třídy objektu. Název může obsahovat mezery a nerozlišuje velká a malá písmena.
Popis
Určuje popis třídy objektu.
Založen na
Stanoví, že tato třída objektu bude založena na existující definici třídy objektu. Veškerá nastavení pro základní třídu objektu jsou automaticky obsažena v této definici třídy objektu a jestliže upravíte základní třídu, úpravy jsou obsaženy v této definici třídy objektu. K této definici třídy objektu lze přidat další nastavení.
Chcete-li vybrat základní třídu, základní třída musí mít stejnou metodu tvorby jako definovaná třída.
Použít jen jako základní klasifikaci objektu
Stanoví, že aktuální třídu objektů lze použít jen jako základní třídu. Pomocí této třídy objektu nevytvoříte objekt.
Dialog obsahuje následující karty:
Platí pro
Seznam vlastností
Nastavení třídy
Nastavení zdroje prvku
Platí pro
Typy objektů
Určuje typy objektů, které mohou být označeny touto definicí. Jestliže existuje základní třída, dostupné typy objektů jsou určeny základní třídou a vybranými vzorovými objekty.
Tip: Vyberte nejcharakterističtější typ objektu, který se použije u všech objektů v této třídě objektu. Například když jsou všechny objekty kružnice, vyberte položku AcDbCircle.
Seznam vlastností
Dostupné vlastnosti
Určuje vlastnosti, které se použijí na všechny objekty vytvořené touto třídou objektu. Dostupné vlastnosti jsou založeny na vybraných objektech ve výkresu, základní třídě (pokud je vybraná) a typech objektů vybraných na kartě Platí pro.
Pokud se nezobrazí žádné vlastnosti, vyberte typ objektu na kartě Platí pro.
Zaškrtnutím příslušného políčka zahrnete vlastnost do třídy objektu. Zvýrazněte vlastnost, u níž chcete zobrazit nebo změnit hodnoty atributů.
Jestliže je třída objektu založena na jiné třídě objektu, nebudete moci odstranit zaškrtnutí z políčka vlastnosti, která je přiřazena k třídě „založeno na“.
Atributy vlastností
Určuje nastavení pro každou vlastnost.
Chcete-li změnit hodnotu pro Typ, Rozsah, Výchozí, Viditelné nebo Pouze ke čtení, klikněte na hodnotu.
Typ
Pro vlastnosti, které jste vytvořili, nastavte typ dat. Určete možnosti Celé, Reálné, Textový řetězec, 3D bod nebo Ano/Ne. U jiných vlastností je typ automaticky nastaven a nelze ho změnit. (Další informace o vytváření nové vlastnosti naleznete níže v části Nová vlastnost.)
Rozsah
Určuje přípustné hodnoty pro tuto vlastnost. Tento přípustný rozsah se používá v následujících situacích:
  • Když uživatelé klasifikují existující objekt pomocí této definice třídy objektu.
  • Když uživatelé použijí kartu Třída objektu na paletě Vlastnosti k úpravě hodnot vlastnosti objektu klasifikovaného touto definicí třídy objektu.
V každém případě musí být hodnota pro vlastnost v tomto rozsahu.
U řady vlastností, například barvy, tloušťky čáry, typu čáry, stylu vykreslování a hladiny můžete provést výběr ze seznamu dostupných hodnot. Chcete-li zobrazit seznam, klikněte na hodnotu, kterou chcete změnit. Pomocí tlačítka [...] zobrazte dialog, ve kterém můžete určit rozsah.
Při určení hodnot rozsahu mějte na paměti následující pravidla:
  • Chcete-li vložit seznam hodnot pro rozsah, oddělte každou hodnotu čárkou, například 15,25,35 nebo Dlažba,Štěrk,Zemina. Chcete-li vložit souvislý rozsah, použijte první a poslední hodnotu, například [2,8].
  • Při určení celých čísel můžete určit hodnoty mezi -2147483628 a +2147483627 (32bitové celé číslo se znaménkem).
  • Chcete-li určit tloušťku čáry, zadejte desetinná čísla jako celá čísla. Chcete-li například určit tloušťku čáry 0.13, zadejte 13.
  • Chcete-li rozsah odstranit, zadejte dvě pomlčky ( "--" ).
Implicitní
Jestliže má objekt přiřazenou hodnotu, která je mimo rozsah, použije se možnost výchozí. To se může stát při přiřazení hodnoty před klasifikací objektu nebo při úpravě objektu mimo kartu Třída objektu. Ihned po vybrání objektu, je-li aktivní karta Třída objektu, bude hodnota nastavena na výchozí hodnotu.
Při určení výchozího nastavení pro vlastnosti, například barvu, tloušťku čáry, typ čáry, styl vykreslování a hladinu, můžete provést výběr ze seznamu dostupných hodnot. Chcete-li zobrazit seznam, klikněte na hodnotu, kterou chcete změnit. Kliknutím na šipku dolů zobrazte seznam dostupných hodnot nebo kliknutím na tlačítko [...] zobrazte další možnosti.
Viditelný
Určete, zda se má vlastnost zobrazit na kartě Třída objektu na paletě Vlastnosti. Jestliže chcete nastavit vlastnost na hodnotu, kterou uživatelé nemohou upravit, můžete vypnout její viditelnost. V tomto případě nastavte hodnoty rozsahu a výchozí hodnoty stejně.
Pouze ke čtení
Určuje, zda lze vlastnost klasifikovaného objektu upravit na kartě Třída objektu. Jestliže je možnost nastavena na hodnotu Ano, hodnota je zobrazena zašedlá.
Chcete-li zobrazit nastavení pro všechny vybrané vlastnosti, klikněte na tlačítko Zobrazit seznam.
Nová vlastnost
Zobrazí se dialog Nová vlastnost, ve kterém lze přidat novou vlastnost do seznamu Dostupné vlastnosti.
Nová vlastnost se zobrazí na paletě Vlastnosti a lze ji upravit stejným způsobem jako jiné vlastnosti.
Zobrazit seznam
Zobrazí se dialog Seznam klasifikovaných vlastností, ve které jsou uvedeny všechny zvolené vlastností a jejich nastavení atributů. Je to pohodlný způsob kontroly vlastností před uložením definice.
Nastavení třídy
V Průzkumníku mapy zobrazit třídu objektu
Zobrazí název třídy objektu v Průzkumníku mapy. Je-li tato možnost zrušena, tento název třídy objektu je skryt v Průzkumníku mapy.
Ikona tříd
Vyberte rastrový obrázek pro tuto třídu objektu v Průzkumníku mapy.
Zkontrolujte, zda určené umístění je dostupné pro každého, kdo použije tento definiční soubor třídy objektu. Jestliže uložíte soubor definice třídy objektu v síti, uložte rastrové obrázky do stejného místa.
Použít standardní ikonu
Zobrazí standardní ikonu třídy objektu v Průzkumníku mapy. Jestliže je tato možnost vypnuta, můžete vybrat ikonu, kterou chcete zobrazit.
Metoda vytváření
Určuje objekt, který se vytvoří při tvorbě nového objektu v dané třídě objektu. Vybrat lze pouze objekty, které odpovídají typu objektu vybranému na kartě Platí pro.
Jestliže nechcete určit metodu tvorby třídy objektu, vyberte možnost Nevybrat žádnou. To je užitečné pro základní třídy, kde každá podtřída může určit jinou metodu tvorby.
V tabulce Geometrická nastavení určete další parametry, které se nastaví při tvorbě objektů v této třídě objektů.
Určuje, jak zacházet s připojenými daty při přidání objektu do zdroje prvku.
Přesunout spojená data do zdroje prvku
Když přidáte objekt se spojenými daty do zdroje prvku, data z připojeného zdroje dat budou zkopírována do zdroje prvku.
Uchovat data spojená ve zdroji prvku
Když přidáte objekt se spojenými daty do zdroje prvku, spojení bude zkopírováno do zdroje prvku.
