Třídy objektů definují sadu standardních objektů pro vaši společnost. Když uživatel přidá jeden z těchto standardních objektů do výkresu, který používá klasifikaci objektů, objekt se vytvoří s definovanými vlastnostmi a bude „klasifikován“.
Nastavení klasifikace objektu
- Definujte standardní objekty pro svou společnost.
- Určete hierarchii tříd objektů.
Můžete vytvořit kategorie tříd objektů a zajistit, aby všechny třídy objektů v kategorii zdědily určité nastavení od základní třídy objektu v této kategorii.
- Vytvořte vzorový objekt se všemi daty a vlastnostmi, které má obsahovat definiční soubor třídy objektů.
- Připojte existující definiční soubor objektu nebo vytvořte nový definiční soubor třídy objektu.
- Definujte novou třídu objektu.
Chcete-li použít tuto třídu objektu jako základní třídu, nastavte výchozí hodnotu a rozsah povolených hodnot všech obsažených objektů.
- Uložte definiční soubor třídy objektu v místě přístupném pro všechny pracovníky vaší organizace, kteří tento soubor potřebují.
- Definiční soubor třídy objektu můžete připojit k šabloně výkresu, takže je připojen ke všem novým výkresům.
Definice třídy objektu
- Vyberte vzorový objekt pro třídu objektu.
- Jestliže není připojen definiční soubor objektu, zadejte na výzvu Příkaz attachdef a připojte soubor.
- Na kartě Průzkumník mapy v podokně Úlohy klikněte pravým tlačítkem na položku Třídy objektů. Klikněte na příkaz Definovat třídu objektu.
- Na výzvu pro zadání vzorového objektu vyberte ve výkresu vzorový objekt. Stiskněte Enter.
- Do dialogu Definování klasifikace objektu zadejte název a popis.
- Chcete-li založit tuto třídu objektu na existující třídě, vyberte existující třídu objektu v seznamu Založeno na.
Chcete-li použít tuto třídu objektu jen jako základ, vyberte možnost Použít jen jako základní klasifikaci objektu.
- Na kartě Platí pro vyberte typ objektu pro tuto třídu objektu.
- Na kartě Seznam vlastností vyberte vlastnosti, které mají být součástí definice. Pro každou vlastnost zadejte výchozí hodnotu a rozsah povolených hodnot.
Chcete-li určit tloušťku čáry, zadejte celočíselnou desetinnou hodnotu. Například pro tloušťku čáry 0.13 zadejte 13.
Jestliže chcete definovat novou vlastnost, klikněte na možnost Nová vlastnost. V dialogu Nová vlastnost, určete kategorii a název nové vlastnosti.
- Na kartě Nastavení třídy vyberte objekt, jehož pomocí má být vytvořen prvek. Pokud definujete například třídu objektu pro silnice, vyberte Křivka jako metodu tvorby.
Třídy objektů lze uspořádat do hierarchie. Jestliže novou třídu objektu založíte na existující třídě, má tato nová třída všechny vlastnosti základní třídy.
Vytvoření nové třídy objektu podle existující třídy
- Definujte třídu objektu.
- Vedle položky Založeno na vyberte třídu objektu, podle které chcete vytvořit novou třídu objektu.
V seznamu se zobrazí vybrané vlastnosti základní třídy objektu.
- Vlastnosti základní třídy objektu nelze vymazat, můžete však upravit atributy vlastnosti, včetně výchozích hodnot a rozsahu povolených hodnot.
- Přidejte libovolné požadované vlastnosti a dokončete definici třídy objektu.
Určení třídy objektu pro použití pouze jako základní třídy
- V dialogu Definice klasifikace objektu vyberte možnost Použít jen jako základní klasifikaci objektu.
Při definování třídy objektu můžete určit rozsah povolených hodnot a výchozí hodnotu nových objektů vytvořených pomocí třídy objektu.
Určení výchozí hodnoty a rozsahu pro vlastnost
- Vytvořte třídu objektu a vyberte typ objektu na kartě Platí pro v dialogu Definovat klasifikaci objektu.
- Na kartě Seznam vlastností vyberte vlastnost.
- V poli Atributy vlastností vedle položky Výchozí zadejte výchozí hodnotu této vlastnosti.
- V textovém poli Rozsah určete rozsah povolených hodnot.
Kliknutím na tlačítko; vyberte ze seznamu vlastností (je-li dostupný), jinak zadejte hodnoty.
- Chcete-li zadat seznam hodnot, oddělte je čárkami, například 1,5,9
- Chcete-li zadat rozsah hodnot, uzavřete první a poslední čísla do hranatých závorek a oddělte čísla čárkou, například [3,7]
- Rozsah můžete kombinovat s dalšími hodnotami, například 1,[3,7],9
- Chcete-li rozsah odstranit, zadejte dvě pomlčky ( „--“ ).
Úprava definice třídy objektu
- Otevřete výkres obsahující objekt klasifikovaný třídou objektu, kterou chcete upravit.
- Jestliže není připojen klasifikační soubor objektu, zadejte na výzvu Příkaz attachdef a připojte soubor.
- Na kartě Průzkumník mapy v podokně Úlohy klikněte pravým tlačítkem na třídu objektu, jejíž definici chcete upravit. Klikněte na příkaz Definovat třídu objektu.
- Vyberte vzorový objekt. Objekt musí být klasifikován třídou objektu, kterou chcete upravit.
- V dialogu Definovat klasifikaci objektu upravte vlastnosti.
Soubor klasifikace objektu obsahuje informace o vámi definovaných třídách objektů.
Vytvoření nového souboru klasifikace objektu
- Na kartě Průzkumník mapy v podokně Úlohy klikněte pravým tlačítkem na položku Třídy objektů. Klikněte na tlačítko Nový definiční soubor.
- V dialogu Nový definiční soubor třídy objektu zadejte název nového souboru klasifikace objektu. Klikněte na tlačítko OK.
