AutoCAD Map 3D používá implicitně polygony pro import a export. Jestliže nechcete použít polygony, napøíklad z dùvodu kompatibility se starším výkresem, mùžete výbìrem možností importovat polygony jako køivky. V rámci těchto možností můžete také změnit výchozí nastavení.
Jak změnit výchozí nastavení pro import polygonů
Budete vyzváni, zda chcete použít polygony.
Vypnete-li mpolygony, AutoCAD Map 3D vytvoří pro objekty polygonů, které importuje, uzavřené křivky.
Jak změnit výchozí výplň pro polygony
Všechny vytvořené nebo převedené polygony budou používat novou výchozí výplň. Výplň existujícího polygonu lze změnit pomocí příkazu MAPMPEDIT(příkaz Upravit polygon).
Jak změnit zobrazení hran polygonu
