Dialog Analýza síťové topologie – Odpor a směr
Pomocí tohoto dialogu určíte způsob zjištění odporu spojnic a uzlů a směru spojnic objektů pro síťovou analýzu.
Směr
Určuje způsob zjištění směru spojnic pro analýzu.
Směr spojnice
Zadejte hodnotu nebo umístění dat, která se použijí ke zjištění směru spojnic. Chcete-li vybrat umístění dat ze seznamu, klikněte na Tvůrce výrazů. Vyberte data, která chcete použít. Také je možné zadat libovolný platný výraz. Viz část Vyhodnocovač výrazů. Jestliže ponecháte pole prázdné, použije se obousměrný směr.
Vyhodnocení výrazu... Směr spojnice...
0 nebo znak Obousměrný>
Kladné číslo Skutečný směr
Záporné číslo Opak skutečného směru
Vzad
Výběrem této volby obrátíte směr zobrazený v položce Směr spojnice.
Odpor
Určete způsob zjištění odporu spojnic a uzlů. Zadejte umístění dat, která použijete ke zjištění přímého a zpětného odporu spojnic a odporu uzlů. Chcete-li použít hodnoty z tabulky objektových dat nebo z externí databáze, klikněte na Tvůrce výrazů. Vyberte data, která chcete použít. Také je možné zadat libovolný platný výraz.
  • Přímý odpor spojnice – určí odpor cesty ve směru vytvoření spojnice. Jestliže ponecháte pole prázdné, použije se délka úsečky (.LENGTH).
  • Zpětný odpor spojnice – určí odpor v opačném směru podél spojnice. Jestliže ponecháte pole prázdné, použije se délka úsečky (.LENGTH).
  • Uzlový odpor – určí odpor při překročení uzlu, například odpor ventilu v potrubí nebo křižovatky v silniční síti. Jestliže ponecháte pole prázdné, použije se nula (0).
  • Určí minimální a maximální odpor trasy.
Tip:
Nejlepší cestu nelze vypočítat, pokud síťová topologie obsahuje záporné hodnoty odporů nebo pokud jsou všechny hodnoty odporů rovné nule (nebo se pro ně použitý výraz vyhodnotí jako nula). Pokud jsou všechny hodnoty odporů rovny nule, každá cesta je stejně dobrá jako ostatní a neexistuje "nejlepší cesta".
Načíst
Použije předem uložené nastavení.
Uložit
Uloží aktuální nastavení pro pozdější použití.
Storno
Uzavře dialog bez provedení síťové analýzy.
Zpět
Zobrazí předchozí dialog.
Další
Kliknutím se zobrazí dialog Analýza síťové topologie – Výstup.
Dokončit
Provede síťovou analýzu s aktuálním nastavením.
