Můžete vytvořit rastrový povrch ve formátu GeoTIFF nebo ESRI ASC.
Tvorba povrchu z mračna bodů
- Ve Správci zobrazení klikněte pravým tlačítkem na hladinu mračna bodů a vyberte příkaz Vytvořit povrch. Zobrazí se dialog Správce povrchu.
- Chcete-li vytvořit sloučenou skupinu, klikněte na možnost Vytvořit skupinu v dialogu Vytvořit plochu a přetáhněte požadované zdrojové soubory pomocí klávesy Shift nebo Ctrl do skupiny.
- Pokud chcete filtrovat body použité k tvorbě povrchu, klikněte na pole Filtr. Zobrazí se dialog Filtrovat mračno bodů.
- V rozevíracím seznamu Filtr podle vyberte jeden z následujících filtrů:
Klasifikace
Výška
Intenzita
Prostorové
- Typ vytvářeného povrchu určíte pomocí pole Parametry. Zobrazí se dialog Parametry sítě. Můžete:
- určit povrch GeoTIFF nebo ESRI ASC,
- zadat název a umístění pro soubor sítě,
- vyplnit parametry pro velikost buněk, jednotky buněk (metry, americké stopy, zeměměřičské stopy, mezinárodní stopy) a rozsah vyhledávání; tato nastavení ovlivňují pouze rozlišení souboru sítě,
- Vyberte metodu plnění z rozevíracího seznamu:
- Jestliže chcete zadat jiný než výchozí název výstupního souboru nebo umístění, klikněte do pole Výstup a potom klikněte na tlačítko
. Zobrazí se dialog Uložit jako. Zadejte název a umístění souboru a poté klikněte na tlačítko Uložit.
- Klikněte na možnost Generovat povrch. Aplikace AutoCAD Map 3D zahájí tvorbu povrchu.
- Jakmile aplikace AutoCAD Map 3D dokončí tvorbu povrchu, vedle názvu souboru nebo skupiny se zobrazí zelené zaškrtnutí. Proveďte jeden z následujících úkonů:
- Chcete-li přidat do mapy povrch, klikněte na možnost Přidat do mapy. Aplikace AutoCAD Map 3D přidá povrch do mapy a hladinu do Správce zobrazení. Vytvoří také rastrové spojení v okně Datové připojení.
- Chcete-li přidat do mapy skupinu povrchů, vyberte skupinu souborů pomocí klávesy Shift nebo Ctrl a klikněte na možnost Přidat do mapy.
