Export do formátu VML (Vector Markup Language)
Formát VML používá syntaxi jazyka XML pro popis vektorové grafiky.
Export výkresových objektů do jazyka VML (Vector Markup Language)
  1. V Pracovním prostoruPlánování a Analýza klikněte na kartu Výstuppanel Převod dat mapyExport aplikace Map 3D.
  2. V dialogu Umístění exportu vyberte formát souboru Vector Markup Language (VML) a umístění exportovaných souborů.
  3. V dialogu Export, určete způsob exportu objektů. Chcete-li použít dříve uložená nastavení, klikněte na tlačítko Načíst a vyberte profil obsahující nastavení.
  4. Na kartě Výběr vyberte objekty, které chcete exportovat.
    • Vyberte podskupinu objektů, klikněte na Vybrat ručně a zvolte Vybrat objekty nebo Rychle vybrat.
    • Chcete-li filtrovat výběr a exportovat pouze objekty v určitých hladinách nebo v určitých třídách, vyberte hladiny a třídy, které chcete zahrnout.
    • Chcete-li exportovat polygony z polygonové topologie, vyberte požadovanou topologii.
    • Chcete-li zobrazit náhled exportovaných objektů, klikněte na tlačítko Náhled filtrovaného výběru.
  5. Na kartě Data klikněte na tlačítko Vybrat atributy a vyberte data, která chcete exportovat spolu s objekty.
    Tip:
    Jestliže exportujete data z externí databáze, můžete z databáze exportovat celý záznam nebo pouze klíčové položky. Protože hodnoty klíčových položek jsou uloženy v mapě, výběr klíčových položek (uvedených pod položkou Šablony spojení) urychluje export.
  6. Na kartě Možnosti vyberte požadované možnosti.
    • Chcete-li provést převod souřadnic, je nutné přiřadit k mapě souřadnicový systém.
    • Zaškrtněte políčko Uzavřené křivky považovat za polygony (pokud je to možné), jestliže nechcete jako polygony exportovat pouze polygonové objekty.
  7. Kliknutím na tlačítko OK spusťte export.
