Dialog Rozpuštění topologie – Vytvořit uzly
Pomocí tohoto dialogu můžete určit, zda chcete vytvořit nové uzly v koncových bodech spojnic, kde chybí ve výsledné rozpuštěné topologii. Jestliže chcete, určete blok, který se použije pro vytvoření uzlů.
Vytvořit nové uzly topologie
Zaškrtnutím tohoto políčka vytvoříte ve výsledné topologii v koncových bodech spojnic nové uzly podle potřeby. Použití této volby je volitelné, ale může být užitečné, jestliže se chystáte později analyzovat výslednou topologii.
Bod pro vytvoření uzlu
Určete blok, pomocí kterého budou uzly reprezentovány.
  • Chcete-li vytvořit uzly pomocí bloku definovaného ve výkresové sadě, klikněte na šipku dolů a vyberte blok ze seznamu.
  • Chcete-li vytvořit uzly pomocí bloku dat uloženého jako soubor DWG, klikněte na Procházet. Vyberte soubor, který se má použít. Tohle vloží celý DWG jak jediný blok.
  • Chcete-li vytvořit uzly jako body, vyberte objekt ACAD_POINT.
Storno
Uzavře dialog bez provedení rozpuštění.
Zpět
Zobrazí předchozí dialog.
Další
Není aktivní, protože dialog je poslední.
Dokončit
Rozpustí topologii pomocí aktuálních nastavení. Dokončit je dostupné po zadání parametru rozpuštění a platného názvu topologie.
