Pomocí tohoto dialogu určete možnosti a nastavení pro importované soubory.
Klikněte na |
V tabulce lze určit vlastnosti každé importované hladiny (někdy zvané schéma, vrstva nebo soubor).
Chcete-li importovat vstupní hladinu, zaškrtněte její políčko. Chcete-li změnit jiná nastavení importované hladiny, klikněte na položku, kterou chcete změnit. Kliknutím na šipku dolů proveďte výběr ze seznamu možností nebo kliknutím na tlačítko zobrazte další možnosti.
Chcete-li provést třídění podle určitého sloupce, klikněte pravým tlačítkem na záhlaví sloupce. Klikněte na možnost Seřadit Vzestupně nebo Seřadit Sestupně.
Chcete-li zkopírovat obsah položky, klikněte pravým tlačítkem na položku. Klikněte na tlačítko Kopírovat. Klikněte pravým tlačítkem na cílovou položku. Klikněte na jednu z možností vložení. Chcete-li zkopírovat obsah položky do všech ostatních hladin, klikněte pravým tlačítkem na položku. Klikněte na jednu z možností Vložit do všech hladin. Při vkládání do položek Třída objektu se název třídy objektů a přiřazení dat vloží samostatně, a pokud při přiřazování dojde k problému, možnosti přiřazení dat nebudou dostupné.
Zobrazí globální souřadnicový systém aktuálního výkresu. Chcete-li změnit tento souřadnicový systém nebo přiřadit souřadnicový systém, klikněte na .
Pokud je možnost Možnosti ovladače dostupná, můžete na ni kliknout a určit další možnosti. Některé formáty nemají žádné možnosti ovladače.
Před úpravou tabulky nastavte možnosti ovladače. Změna možností ovladače může vrátit původní nastavení tabulky.
Určuje oblast, do které se mají data importovat.
Nastaví neomezenou oblast vstupního souboru a importuje celý vstupní soubor.
Omezuje import na oblast zobrazenou v okně aktuálního výkresu.
Omezuje import na obdélníkovou oblast definovanou ve výkresu. Klikněte na tlačítko . Oblast definujte přetažením kurzoru zprava doleva. Importují se objekty protínající obdélníkové okno nebo objekty v něm obsažené.
Poznámky:
Chcete-li importovat objekty ze vstupní hladiny, zaškrtněte políčko vedle jejího názvu. Vypíší se všechny hladiny vybraného souboru nebo složky.
V aktuálním výkresu vyberte cílovou hladinu pro vstupní objekty. Když kliknete na šipku dolů, můžete vybrat existující hladinu. Po kliknutí na tlačítko můžete vybrat existující hladinu, vytvořit novou nebo použít hladinu uloženou v datové položce.
Určuje název třídy objektů pro importovaná data. Například objekty ve vstupní hladině souboru tvaru lze klasifikovat a začlenit do třídy objektů „VYUŽITÍ ÚZEMÍ“.
Po kliknutí na šipku dolů můžete vybírat ze seznamu platných tříd objektů. Chcete-li mapovat atributy importovaných dat na definici třídy objektů aplikace, klikněte na tlačítko . Jestliže atributy nepřiřadíte, aplikace AutoCAD Map 3D zaplní třídu objektů výchozími hodnotami třídy objektů.
Kliknutím na tlačítko určíte souřadnicový systém importované hladiny. Objekty se převedou z importovaného souřadnicového systému do souřadnicového systému přiřazeného k aktuálnímu výkresu.
Po kliknutí na tlačítko můžete určit název tabulky objektových dat nebo šablony spojení, který se použije pro importovaná data. Vyberte vstupní položky, které se mají zahrnout do tabulky objektových dat.
Data lze importovat pouze v případě, jsou-li asociována s importovaným objektem. Nejsou-li importované objekty asociovány se vstupujícími daty, tabulka se nevytvoří.
Vyberte položku ACAD_POINT nebo název bloku v seznamu pro bodové objekty. Chcete-li vytvořit text nebo získat názvy bloků ze vstupních dat, klikněte na tlačítko a vyberte položku dat.
Chcete-li uložit nastavení jako profil, klikněte na tlačítko Uložit. Chcete-li použít dříve uložené nastavení, klikněte na tlačítko Načíst. Uložené nastavení můžete použít u automatických skriptů.
Není-li tato možnost vybrána, polygony se importují jako polygonové objekty. Importování polygonů jako uzavřených křivek je užitečné, pokud polygony plánujete použít v polygonové topologii. Chcete-li změnit výchozí stav této možnosti, použijte příkaz MAPUSEMPOLYGON.
Použije výchozí hodnoty třídy objektů pro hodnoty vstupních dat, které nejsou v zadaném rozsahu třídy objektů. Tím zajistíte, že importovaná data budou správně klasifikována, ale může se stát, že aplikace AutoCAD Map 3D bude vyžadovat změnu některých importovaných datových hodnot.
