Nastavení výstupu souboru návrhu
Pomocí tohoto dialogu nastavte možnosti při exportu dat ze systému Microstation Design (DGN7).
Souřadnicové jednotky
Hlavní/Podřízené
Vyberte souřadnicové jednotky prvků: hlavní nebo podřízené.
Vyberte jednotku, která odpovídá výchozí jednotce ve výkresu aplikace AutoCAD Map 3D. Jestliže jsou například výchozími jednotkami ve výkresu aplikace AutoCAD Map 3D metry a používáte zakládací soubor, který definuje metry jako hlavní jednotky, vyberte možnost Hlavní (výchozí).
Zakládací soubor
Vyberte základní soubor řídící, zda je výstupní soubor DGN dvoj nebo třírozměrný, nastavuje souřadnicové jednotky atd. U formátu DGN verze 7 je nutné použít základní soubor DGN verze 7.
Přepsat globální počátek (pouze DGN 7)
Přepíše nastavení globálního počátku v zakládacím souboru. Určete globální počátek, který chcete použít.
Spočítat parametry (pouze DGN 7)
Můžete přepsat všechna nastavení zakládacího souboru a nechat provést výpočet nastavení pomocí aplikace AutoCAD Map 3D. Pomocí aplikace AutoCAD Map 3D se určí největší rozměr pro skupinu exportovaných objektů a nastaví se odpovídající rozsah a přesnost. Nastaví podřízené jednotky UOR na 10 a globální počátek na střed hraničního obdélníku exportovaných objektů.
