Microstation DGN verze 7 a 8 můžete importovat a exportovat.
Jak změnit základní soubor pro jeden soubor
- V dialogu Export zobrazte kartu Možnosti.
- Klikněte na tlačítko Možnosti ovladače.
- V Nastavení výstupu souboru návrhu v poli Zakládací soubor klikněte na tlačítko
- V dialogu pro výběr zakládacího souboru najděte zakládací soubor, který se má použít, a vyberte jej.
- Klikněte na tlačítko Otevřít.
Jak změnit výchozí základní soubor
- Otevřete soubor mapexport.ini v textovém editoru, například programu WordPad.
Tento soubor se nachází ve složce C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\AutoCAD Map 3D\R17.2.
- Nalezněte část označenou
[DGN_V7]
nebo
[DGN_V8]
. V této sekci je určen výchozí základní soubor.
- Zadejte nový výchozí zakládací soubor.
Například:
Driver:RUNTIME_MACROS=_SEED,"C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\GIS\ImportExport\4.0\design\seed3d_ft.dgn"
- Uložte a zavřete soubor .ini.
Export objektů výkresu do formátu MicroStation Design (DGN)
- V Pracovním prostoru pro plánování a analýzu klikněte na
- V dialogu Umístění exportu vyberte formát souboru MicroStation File V7 nebo V8 a umístění exportovaných souborů.
- V dialogu Export určete způsob exportu objektů. Chcete-li použít dříve uložená nastavení, klikněte na tlačítko Načíst a vyberte profil obsahující nastavení.
- Na kartě Výběr vyberte objekty, které chcete exportovat.
- Vyberte podskupinu objektů, klikněte na Vybrat ručně a zvolte Vybrat objekty nebo Rychle vybrat.
- Chcete-li filtrovat výběr a exportovat pouze objekty v určitých hladinách nebo v určitých třídách, vyberte hladiny a třídy, které chcete zahrnout.
- Chcete-li exportovat polygony z polygonové topologie, vyberte požadovanou topologii.
- Chcete-li zobrazit náhled exportovaných objektů, klikněte na tlačítko Náhled filtrovaného výběru.
- Na kartě Data nebo Třída prvku klikněte na tlačítko Vybrat atributy a vyberte data, která chcete exportovat spolu s objekty.
Tip:
Jestliže exportujete data z externí databáze, můžete z databáze exportovat celý záznam nebo pouze klíčové položky. Protože hodnoty klíčových položek jsou uloženy v mapě, výběr klíčových položek (uvedených pod položkou Šablony spojení) urychluje export.
- Na kartě Možnosti vyberte požadované možnosti.
- Chcete-li provést převod souřadnic, je nutné přiřadit k mapě souřadnicový systém.
- Zaškrtněte políčko Uzavřené křivky považovat za polygony (pokud je to možné), jestliže nechcete jako polygony exportovat pouze polygonové objekty.
- Kliknutím na tlačítko Mapové hladiny na úrovně DGN namapujte každou hladinu v aktuální mapě na jednu úroveň ve výkresu DGN. Určete hladiny a odpovídající názvy úrovní DGN. Ve formátu DGN verze 7 mohou název tvořit čísla nebo řetězce. Ve formátu DGN verze 8 musí názvy tvořit řetězce. Uzavřené linie jsou vždy exportovány jako polygony, v souboru DGN verze 8 to budou tvary.
- Kliknutím na tlačítko Možnosti ovladače nastavte možnosti popsané na kartě Koncept tohoto dialogu.
- Kliknutím na tlačítko OK spusťte export.
