Geodetická transformace provede kartografickou transformaci z referenčního souřadnicového systému k tvorbě geografického souřadnicového systému (tj. zeměpisné šířky a zeměpisné délky), která odkazuje na stejnou vztažnou rovinu jako zdrojový souřadnicový systém. Aplikace AutoCAD Map 3D automaticky převede výkresy z jednoho geografického souřadnicového systému do jiného pomocí knihovny transformací. Lze definovat vlastní transformace, založené na souboru sítě nebo na určených parametrech. Pokud například používáte datové specifikace od Infrastruktury prostorových informací v Evropě (INSPIRE), lze nakonfigurovat transformace ETRS89 na základě poskytnutých souborů sítě INSPIRE.
Lze určit metodu interpolace (pomocí souborů sítě) nebo analytickou metodu (pomocí vzorců). U analytických vzorců, lze zvolit mezi následujícími možnostmi:
Metoda | Poznámky | Měřítko | Geocentrický převod (v metrech) | Osa otáčení oblouku (v sekundách) | Převod osy (v metrech) | ||||||
Delta-X | Delta-Y | Delta-Z | Osa X | Osa Y | Osa Z | Osa X | Osa Y | Osa Z | |||
Geocentrický převod | X | X | X | ||||||||
Moloděnský | X | X | X | ||||||||
Zkrácená Moloděnského transformace | X | X | X | ||||||||
Čtyři parametry | X | X | X | X | |||||||
Šest parametrů | X | X | X | X | X | X | |||||
Sedm parametrů | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Bursa Wolfe – Polohový vektor | Hodnoty otáčení jsou kladné proti směru hodinových ručiček (pokud se díváte směrem k počátku os X, Y, z systému). | X | X | X | X | X | X | X | |||
Bursa Wolfe – Rámec souřadnic | Hodnoty otáčení jsou kladné ve směru hodinových ručiček (pokud se díváte směrem k počátku os X, Y, z systému). | X | X | X | X | X | X | X | |||
Moloděnský-Badekas | Pomocí daného počátek X, Y, z bodu otáčení, lze vypočítat ekvivalentní transformaci rámu souřadnic. Hodnoty Delta-X, Delta-Y a Delta-z se změní, ale hodnoty natočení a měřítka zůstanou stejné. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Metody interpolace vyžadují soubory sítě. Pokud jste ve vytvářených geodetických transformacích použili soubory sítě, je nutné je zkopírovat do složky, kde je aplikace AutoCAD Map 3D očekává. Tato složka obsahuje složky jednotlivých zemí, kde lze ukládat soubory sítí. Umístění se liší v závislosti na verzi operačního systému.
Systém Windows XP (32bitový a 64bitový) | C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Geospatial Coordinate Systems |
Systém Windows Vista (32bitový a 64bitový) nebo systém Windows 7 (32bitový a 64bitový) |
C:\ProgramData\Autodesk\Geospatial Coordinate Systems |
Kromě standardních geodetických transformací, lze vytvořit transformace, které mění pouze jednotky nebo projekci použitou v souřadnicovém systému (beze změn specifikací vztažné roviny nebo elipsoidu). Tento typ transformace se nazývá „libovolné” transformace.
Lze také definovat transformace „null”. Například geodetická vztažná rovinu GDA94 (Geodetická vztažná rovina Austrálie 1994) a WGS84 jsou technicky dva rozdílné vztažné roviny. Nicméně, rozdíly mezi nimi jsou tak malé, že nikdo nezná způsob, jak je převést z jednoho do druhého. V knihovně souřadnicových systémů, jsou dvě srovnávací roviny uvedeny samostatně, ale transformace mezi nimi obsahují hodnotu null.
Trasa geodetických transformací určuje pořadí transformace používaných k dosažení transformací souřadnicových systémů. Další informace o trasách geodetických transformací naleznete v části Definice trasy geodetické transformace.
