Geodetickou transformaci lze vytvořit od začátku, nebo duplikováním a úpravami jedné z transformací v Knihovně souřadnicových systémů.
Definování geodetické transformace
Chcete-li upravit existující transformace, klikněte na tlačítko Výběr a klikněte na transformaci v seznamu, který se zobrazí.
Tyto položky jsou určeny k usnadnění práce. Kód bude použit v seznamu Geodetických transformací a popis pomáhá zapamatovat si všechny hlavní detaily transformace.
Chcete-li použít existující vztažnou rovinu, klikněte na tlačítko Výběr a vyberte vztažnou rovinu v zobrazeném seznamu.
Interpolované transformace vyžadují soubory sítě jak u zdrojové, tak i u cílové vztažné roviny.
Analytické vzorce nevyžadují soubory sítě. Pokud vyberete tuto metodu, určete metodu převodu, kterou chcete použít. Informace o dostupných metodách tohoto tématu naleznete na kartě Koncept.
Transformace s hodnotou Null transformují data mezi dvěma vztažnými rovinami, které nemají žádné významné rozdíly.
Parametry mohou obsahovat následující položky:
Geocentrický převod
Osa otočení oblouku
Osa převodu
Měřítko
Soubory sítí, které používají tento formát, se zobrazí v levém seznamu.
Klikněte na tlačítko + a vyhledejte soubory sítí v systému. V aplikaci AutoCAD Map 3D není kontrola, zda je soubor sítě ve vybraném formátu. Je nutné zajistit, aby se formát a soubor sítě shodovaly.
Lze přidat jeden nebo více souborů sítí. Soubory sítí jsou v jejich výchozím pořadí, ale jejich polohu lze změnit pomocí tlačítek Nahoru a Dolů. Pokud se soubory pokrytí nepřekrývají, není pořadí souborů důležité. Pokud však převádíte bod v překrývající se oblasti souborů sítí, bude použit první uvedený soubor sítě. Chcete-li odstranit soubor sítě, který jste přidali, vyberte jej a klikněte na tlačítko –.
Hodnoty jsou vyjádřeny ve stupních. Parametry zeměpisné délky jsou vztaženy k poledníku Greenwich.
Chcete-li upravit libovolnou zobrazenou hodnotu, klikněte v této části na tlačítko Upravit. Proveďte požadované změny a klikněte na tlačítko Další, procházejte zbývající clony a vraťte se do dialogu Souhrn.
Konverze bude provedena pomocí nových parametrů převodu. V aplikaci AutoCAD Map 3D je možné zobrazit a ověřit výsledky.
