Změna výkresových objektů pomocí spojených dat
Můžete také definovat změnu vlastnosti, která upraví dotazované výkresové objekty podle dat uložených v připojené databázi.
Jak změnit načtené objekty výkresů podle připojených SQL dat
  1. Průzkumníku mapy pod položkou Aktuální výkres klikněte pravým tlačítkem na položku Aktuální dotaz a poté klikněte na tlačítko Definovat.
  2. V dialogu Definice dotazu na připojené výkresy načtěte nebo vytvořte dotaz, který načte objekty, jež chcete změnit.
  3. V dialogu Definice dotazu na připojené výkresy klikněte na položku Změnit vlastnosti.
  4. dialogu Nastavení změn vlastností v poli Výběr vlastnosti vyberte vlastnost, kterou chcete změnit.
    Například chcete-li změnit barvu načtených objektů, vyberte Barva jako vlastnost, která se má změnit.
  5. Klikněte na tlačítko SQL.
  6. Vyberte šablonu spojení.
  7. Vyberte sloupec externí databáze, jehož hodnotu chcete použít jako hodnotu ve výrazu.
  8. Klikněte na tlačítko OK.
    SQL sloupec a šablona spojení se v části Výraz dialogu Nastavení změn vlastností zobrazí uvozené znakem &. Šablona spojení je uvozena znakem @, například &Průměr@POTRUBÍ.
    Proměnnou SQL dat lze zadat přímo do pole Výraz.
  9. Klikněte na tlačítko Přidat.
    Definice změny vlastnosti se přidá do seznamu Aktuální změna vlastností.
    Při spuštění dotazu se zapnutou položkou Změna vlastnosti změní aplikace AutoCAD Map 3D vybranou vlastnost dotazovaných objektů podle hodnoty uložené v externí databázi.
