Dialog Nastavení změn vlastností
V tomto dialogu můžete určit, jak budou objekty výkresu nalezené v dotazu upraveny při přenesení do aktuálního výkresu.
Změnit můžete vlastnosti objektu, například barvu, hladinu, název bloku nebo tloušťku nebo můžete přidat k objektům text. Kromě toho můžete vytvořit tabulku rozsahu, která upravuje objekty různými způsoby, podle umístění v rozsahu hodnot.
Změna vlastností je nejrychlejší způsob úpravy skupiny objektů. Například některé objekty mohou ve zdrojových výkresech vyniknout přidáním barvy nebo šrafování, přesunutím skupiny objektů do nové hladiny nebo přidáním informačního textu.
Poznámka:
Změny vlastností budou platné po spuštění dotazu režimu Kresli. Změny vlastností nefungují v dotazech režimu náhledu nebo zprávy.
Chcete-li uložit změny vlastností zpět do zdrojových výkresů, přidejte objekty do ukládací množiny.
Seznam Aktuální změna vlastností
Zobrazí všechny výrazy v seznamu změn vlastností.
Upravit
Zkopíruje vybraný výraz do pole výrazů dialogu, kde jej můžete upravit.
Vymazat
Vymaže vybraný výraz.
Smazat seznam
Odstraní všechny výrazy ze seznamu Aktuální změna vlastností.
Pole Výběr vlastnosti
Vyberte vlastnost, kterou chcete změnit.
Chcete-li změnit barvu načtených bloků, je nutné, aby barva komponent bloku zdrojového výkresu byla DLEBLOK. Jinak si bloky zachovají původní barvy.
Změny barev dvoubarevného rastrového obrázku ovlivní obrázek i hranici. U vícebarevných rastrových obrázků změny ovlivní pouze hranici.
Vlastnosti
Text
Zobrazí dialog Definice textu, kde určíte přidávaný text a jeho výšku, bod vložení, zarovnání, styl textu, hladinu, barvu a natočení.
Šrafování
Zobrazí dialog Možnosti šraf, kde určíte přidávané šrafování.
Pole Výraz
V tomto poli můžete vytvořit nebo upravit výraz definující změnu vlastnosti objektů nalezených dotazem.
Chcete-li upravit existující výraz, vyberte jej ze seznamu Aktuální změna vlastností. Klikněte na položku Edit. Až dokončíte úpravu výrazu, klikněte na položku Aktualizovat.
Chcete-li vytvořit nový výraz, zadejte jej do pole Výraz. Výraz vytvoříte pomocí možností Hodnoty, Vlastnost, Data a SQL. Po dokončení klikněte na tlačítko Přidat.
Každý výraz musí uvádět upravovanou vlastnost a způsob úpravy. Chcete-li upravit objekty podle umístění v rozsahu hodnot, vyberte existující tabulku rozsahu ze seznamu Rozsah nebo vytvořte novou tabulku pomocí možnosti Rozsahy.
Pole Výraz
Zadejte výraz, který chcete přidat do seznamu Aktuální změna vlastností.
Seznam Rozsah
Zobrazí aktuální tabulku rozsahů.
Chcete-li zobrazit seznam všech tabulek rozsahů definovaných v aktuálním výkresu, klikněte na šipku dolů.
Rozsahy
Zobrazí se dialog Definice tabulky rozsahů, kde lze vytvořit novou tabulku rozsahů.
Přidat
Přidá aktuální výraz do seznamu Aktuální změna vlastností.
Aktualizovat
Aktualizuje upravený výraz v seznamu Aktuální změna vlastností.
Hodnoty
U vybrané vlastnosti v poli Výběr vlastnosti zobrazuje všechny aktuální hodnoty v aktivních výkresech.
Výraz
Zobrazí se dialog Výraz změny vlastnosti, kde jsou uvedeny všechny vlastnosti, položky objektových dat a položky šablony spojení SQL v aktivních zdrojových výkresech.
