Nastavení hustoty obrázku
U některých obrázků jsou již hodnoty a jednotky hustoty uloženy v souboru obrázku nebo ve zdroji korelace. Pokud přidáváte obrázek pomocí příkazu Vložit obrázek, obrázek nebude obsahovat korelační informace a aplikace AutoCAD Map 3D použije nastavení z karty Implicitní nastavení obrázku v dialogu Možnosti Raster Extension.
Jak změnit jednotky hustoty při vložení obrázku
  1. Klikněte na kartu Domůpanel DataVložit obrázek. Hledat
  2. dialogu Vložit obrázek, vyberte obrázky, které chcete vložit.
  3. Vyberte možnost Upravit korelaci.
  4. Klikněte na tlačítko Otevřít.
  5. Zobrazte kartu Zdroj. Vyberte jednotky.
Jak nastavit výchozí hodnotu a jednotky hustoty
  1. V pracovním prostoru Plánování a analýza, klikněte na kartu Vložitpanel Obrázeksměrová šipka.
  2. dialogu Možnosti Raster Extension vyberte kartu Implicitní nastavení obrázku.
  3. Do pole Hustota zadejte výchozí hustotu obrázků. Mělo by to být skenované rozlišení . Jestliže je například většina obrázků skenována v 300 bodech na palec, zadejte do tohoto pole hodnotu 300.
  4. V poli Jednotky vyberte výchozí jednotku bodu vložení a hustotu obrázků. Jestliže je například většina obrázků skenována v 300 bodech na palec, potom vyberte hodnotu Palec.
  5. Klikněte na tlačítko OK.
