Tabulka rozsahů určuje rozsahy akcí, jež se mají provést, podle hodnoty určených dat nebo vlastnosti.
Jak vytvořit tabulku rozsahů
- V Průzkumníku mapy pod položkou Aktuální výkres klikněte pravým tlačítkem na položku Aktuální dotaz a poté klikněte na tlačítko Definovat.
- V dialogu Definice dotazu na připojené výkresy klikněte na položku Změnit vlastnosti.
- Vytváříte-li tabulku rozsahů ke změně vlastnosti, vyberte v dialogu Nastavení změn vlastností vlastnost, kterou chcete změnit.
- Přesuňte kurzor do pole Výraz a určete umístění hodnoty, na které se má založit změna.
Zadejte proměnnou s tečkovou notací, název položky nebo jiný platný výraz. Například když měníte barvu objektu v závislosti na jeho zdvihu, zadejte .ELEVATION do pole Výraz.
- Klikněte na položku Rozsah.
- V dialogu Definice tabulky rozsahů vytvořte novou tabulku rozsahů kliknutím na položku Nová.
- Zadejte název tabulky rozsahů a klikněte na tlačítko OK.
- V dialogu Definice tabulky rozsahů vyberte operátor a hodnotu pro první podmínku.
Tak určíte, které objekty spadají do tohoto rozsahu.
- Určete návratovou hodnotu první podmínky.
Návratová hodnota určuje, jak se má vybraná vlastnost měnit. Například když měníte barvu objektu v závislosti na jeho zdvihu, zadejte do pole Návratová hodnota barvu.
- Kliknutím na tlačítko Přidat přidejte podmínku do Definice aktuální tabulky rozsahů.
Při spuštění změny vlastností bude každý objekt, který obsahuje určenou hodnotu výrazu (například zdvih > 200), upraven podle určené návratové hodnoty (například bude vybarven červeně).
- Určete zbývající podmínky.
- Kliknutím na tlačítko OK uzavřete dialog Nastavení změn vlastností.
- Zkontrolujte, zda je vybrána možnost Změnit vlastnosti.
- Kliknutím na tlačítko Spustit dotaz zahajte načtení a změnu objektů.
Tvorba vzorové tabulky rozsahů
V následujícím příkladu vytvoříte tabulku rozsahů pro změnu vlastností. Následující příklad vybarví pomocí tabulky rozsahů plochy větší než 6000 červeně a plochy menší nebo rovné než 6000 modře.
- V
Průzkumníku mapy
- V dialogu Definice dotazu na připojené výkresy klikněte na položku Nastavení změn vlastností.
- V dialogu Nastavení změn vlastností vyberte vlastnost Barva.
- V poli Výraz klikněte na položku Vlastnost a vyberte položku Plocha. Klikněte na tlačítko OK.
- Klikněte na položku Rozsahy.
- V dialogu Definice tabulky rozsahů klikněte na položku Nová.
- Zadejte název Barva a kliknutím na tlačítko OK zavřete dialog Nová tabulka rozsahů.
- Zadejte popis Oblasti větší než 6000.
- V poli Podmínka vyberte operátor <=.
- Do pole Hodnota výrazu zadejte 6000.
- Do pole Návratová hodnota zadejte Modrá.
- Klikněte na tlačítko Přidat.
- V poli Podmínka vyberte operátor >.
- V poli Hodnota výrazu ponechejte hodnotu 6000.
- Do pole Návratová hodnota zadejte Červená.
- Kliknutím na tlačítko OK uzavřete dialog Definice tabulky rozsahů.
- Ujistěte se, že je vybrána tabulka rozsahů Barva.
- Kliknutím na tlačítko Přidat přidejte změnu vlastnosti barvy do seznamu Aktuální změna vlastností.
