Import z databáze ArcSDE
Data z připojené databáze ESRI ArcSDE můžete importovat do souboru DWG mapy. Jestliže použijete tento přístup, data se importují jako objekty výkresu. Data budou přesně odpovídat datům databáze ArcSDE.
Import dat ze zdroje dat ESRI ArcSDE
  1. Než přesunete data ArcSDE do své mapy, přiřaďte k mapě souřadnicový systém.
  2. Ve Správci zobrazení klikněte na Data Připojit k datům.
    Další informace naleznete v části Načtení prvků z aplikace ArcSDE.
    Poznámka: Sledujte kroky po kliknutí na tlačítko Připojit. Do mapy nepřidávejte prvky.
  3. Na výzvu Příkaz zadejte příkaz mapimportfdo.
  4. V dialogu Import mapy z FDO vyberte jako zdroj dat pro import dat připojení ArcSDE.
  5. Klikněte na tlačítko OK.
  6. Když je zobrazen dialog Import, zkontrolujte Souřadnicový systém aktuálního výkresu a ověřte, zda je správný.
  7. Pod položkou Prostorový filtr určete, zda se má omezit oblast, kam se data importují:
    • Žádná – Nepoužije v importovaném souboru žádná omezení plochy.
    • Aktuální zobrazení – Omezí import na aktuální grafickou oblast.
    • Definovat okno – Omezí import na definovanou plochu. Chcete-li použít tuto možnost, klikněte na tlačítko Vybrat. Podle výzev definujte plochu ve výkresu.
  8. Určete nastavení importu každé vstupní hladiny (viz dialog Import, kde jsou uvedeny podrobnosti).
    • Hladina výkresu – Vyberte cílovou hladinu každé hladiny v importovaném souboru.
    • Třída objektů – Přiřaďte příchozí objekty k existující třídě objektů a mapujte příchozí data atributů na datové položky ve třídě objektů. Pole Třída objektů jsou dostupná pouze v případě, že jste v mapě definovali třídy objektů.
    • Vstupní souřadnicový systém – Zadejte souřadnicový systém příchozího souboru. Jestliže je k výkresu přiřazen souřadnicový systém, příchozí objekty se převedou do souřadnicového systému výkresu.
    • Data – Pro každou hladinu určete, jak se mají data importovat.
    • Body – Pro každou hladinu určete, jak zacházet s importovanými bodovými objekty.
  9. Polygony jsou implicitně importovány jako polygonové objekty. Chcete-li je importovat jako uzavřené křivky, vyberte Importovat polygony jako uzavřené křivky.
  10. Kliknutím na tlačítko OK zahajte import.
