V následujících pokynech je popsán podrobnější pracovní postup provedení energetické analýzy pomocí stavebních prvků v aplikaci Revit (než v části Energetická analýza pomocí stavebních prvků – rychlý úvod). Pomocí tohoto pracovního postupu se naučíte způsob úpravy modelu stavebního prvku a jeho energetického nastavení, kterým lze analýzu upřesnit.
Provedení energetické analýzy pomocí stavebních prvků
Klikněte na tlačítko Přihlásit se
Přihlášení ke službě Autodesk 360. Zadejte ID a heslo k účtu Autodesk. Pokud se před spuštěním simulace nepřihlásíte, budete vyzváni, abyste tak učinili.
Klikněte na kartu Analyzovat
panel Energetická analýza
Použít režim stavebního prvku.
Po výběru možnosti Použít režim stavebního prvku se povolí pouze energetická nastavení platná pro model odvozený od stavebního prvku.
Energetická nastavení. Zkontrolujte typ obsazení přiřazený k budově a podle potřeby ho upravte.
Ověřte, že hodnota znázorňuje úroveň terénu vašeho modelu. Během simulace jsou podlaží umístěná pod terénem zpracovávána jako podzemní podlaží.
Zkontrolujte geografické umístění a meteorologickou stanici určenou pro projekt a podle potřeby je upravte. Viz část Umístění.
Nastavením možnosti Místnosti povolte položku Zahrnout tepelné vlastnosti, aby byla do analýzy zahrnuta data tepelných vlastností vrstvy materiálu prvku aplikace Revit. Pokud stavební prvky nemají tepelné vlastnosti, v analýze se použije výchozí koncepční konstrukční přiřazení.
Proveďte nastavení na možnost Prostory, pokud model obsahuje prostory aplikace Revit MEP, aby byla do analýzy zahrnuta energetická data prostorů.
Chcete-li použít tepelné vlastnosti pro stavební prvky, například stěny a podlaží s tepelnými daty materiálu prvku podlaží v analýze, zvolte možnost Zahrnout tepelné vlastnosti. Pokud zahrnete tepelné vlastnosti, výchozí koncepční konstrukce budou přepsány.
Informace o tom, jak přidat tepelné vlastnosti k prvkům, najdete v části Přidání tepelných vlastností pro energetickou analýzu pomocí stavebních prvků.
Výchozí rozlišení pro analytické prostory nemusí být vhodné pro každý model aplikace Revit, takže může být nutné toto nastavení opakovaně upravovat. Pokud spustíte simulaci a zobrazí se zpráva, že model je příliš velký, zvyšte hodnotu tohoto nastavení. Viz část Nastavení energetického modelu.
Výchozí rozlišení pro analytické povrchy nemusí být vhodné pro každý model aplikace Revit, takže může být nutné toto nastavení opakovaně upravovat. Pokud spustíte simulaci a zobrazí se zpráva, že model je příliš velký, zvyšte hodnotu tohoto nastavení. Viz část Nastavení energetického modelu.
Pokud nepoužíváte tepelné vlastnosti obsažené v materiálech stavebních prvků podlaží, zkontrolujte výchozí koncepční stavby přiřazené k podkategoriím povrchů a podle potřeby je upravte.
Zkontrolujte výkaz operací týkajících se budovy, systém HVAC a údaje o venkovním vzduchu a upravte podle potřeby jejich hodnoty.
Spustit energetickou simulaci.
Pomocí aplikace se vyhledá geometrie energetického analytického modelu. V závislosti na velikosti a složitosti modelu může tato akce trvat delší dobu.
Pomocí softwaru se zajistí, aby se model skládal z minimálně jedné vhodně uzavřené skořepiny, která obsahuje alespoň jedno podlaží, stěnu, střechu a její geografické umístění je známé. Aby byla energetická analýza úspěšná, je nutné zvážit i další požadavky na model. Viz část Energetická analýza pomocí stavebních prvků – validace modelu.Po vytvoření energetického analytického modelu budete informováni. Kliknutím na tlačítko OK pokračujte v energetické simulaci.
Doporučuje se ověřit energetický analytický model a porozumět omezení při provádění energetické analýzy. Viz část Energetická analýza pomocí stavebních prvků – validace modelu.
V aplikaci Autodesk Green Building Studio se koncepce projektu používá jako prostředek pro ukládání spuštěných simulací vašeho modelu. Projekt definuje typ budovy (například škola, rodinný dům, kancelář), časový plán realizace projektu (například výchozí, 24hodinový, 7denní) a umístění projektu. Tyto proměnné jsou definovány v části Energetická nastavení v kroku 2.
Další informace naleznete na webových stránkách nápovědy k aplikaci Green Building Studio po vyhledání možnosti pro vytvoření nového projektu.
Další informace naleznete na webových stránkách nápovědy k aplikaci Green Building Studio po vyhledání možnosti pro přidání údajů inkasního účtování.
Kliknutím na tlačítko Pokračovat spustíte simulaci.
Pokud nenastanou žádné chybové stavy, soubor gbXML se vytvoří a odešle se k simulaci. Server vrátí výsledky simulace do aplikace Revit, kde budou zobrazeny v dialogu Výsledky a porovnání.
Nebo klikněte na panelu Energetická analýza na položku
Výsledky a porovnání a vyberte analýzu ze stromu projektu.
Chcete-li porovnat výsledky, vyberte více výsledků analýz a klikněte na panelu nástrojů na tlačítko Porovnat.
