Nastavení analytického modelu
Použijte kartu Nastavení analytického modelu v dialogu Konstrukční nastavení k úpravě, jak aplikace Revit má provádět určité úlohy v analytickém modelu. Tato nastavení specifická pro projekt jsou uložena v projektu.
Automatické kontroly
Automatická kontrola analytického modelu zobrazí upozornění, pokud není analytický model projektu správný. Tato nastavení používejte po vymodelování převážné části konstrukce a když potřebujete sledovat, zda změny provedené na modelu nezpůsobují, že se prvky stávají nepodporovanými nebo analytické modely nekonzistentními. Nedoporučuje se aktivovat tato nastavení v počátečních fázích projektu. Počet prvků nepodporovaných během vytváření modelu je důležitý.
  • Podpory prvků. Zobrazí upozornění, když prvek není podporován během vytváření nebo úpravy modelu. Kruhové reference se určují v tomto dialogu v části Kontrola podpor prvků.
  • Konzistence analytického/fyzikálního modelu. Zobrazuje upozornění během vytváření nebo úprav prvku pro:
    • všechny nepodporované konstrukční prvky
    • všechny nekonzistence nalezené v analytickém modelu
    • všechny nekonzistence mezi analytickým a fyzikálním modelem
    • všechny analytické prvky bez přiřazené položky fyzikálního materiálu.
    Možnosti pro tuto kontrolu se určují v tomto dialogu v části Tolerance a v části Kontrola konzistence analytického/fyzikálního modelu.
Tolerance
Možnosti Tolerance nastavují tolerance jak pro funkci Kontrola konzistence analytického/fyzikálního modelu, tak pro funkci Automatická detekce analytického modelu.
  • Vzdálenost podpory.Určuje maximální povolenou vzdálenost mezi fyzikálním modelem prvku a fyzikálním modelem podpěrného prvku. Pokud je překročena tato tolerance, zobrazí se upozornění během kontroly konzistence.
  • Vzdálenost analytického modelu od fyzikálního modelu.Určuje maximální povolenou vzdálenost mezi analytickým a fyzikálním modelem. Pokud je překročena tato tolerance, zobrazí se upozornění během kontroly konzistence.
  • Automatická detekce analytického – horizontální.Určuje maximální horizontální vzdálenost mezi analytickým a fyzikálním modelem.
  • Automatická detekce analytického – vertikální.Určuje maximální vertikální vzdálenost mezi analytickým a fyzikálním modelem.
  • Automatická detekce analytického připojení. Určuje minimální vzdálenost ve 3D prostoru (horizontálním nebo vertikálním), ve které bude vytvořeno automatické analytické připojení. Analytická připojení poskytují analytickému modelu tuhost bez přidání fyzikální geometrie. Tato tolerance nebere při výpočtu připojení fyzikální model v úvahu.
Možnost Zkontrolovat podpory prvků se používá během automatických nebo uživatelem iniciovaných kontrol podpor prvků.
  • Kruhové reference. Umožňují kontroly kruhových opěrných řetězů.
Tyto možnosti se používají během automatických nebo uživatelem iniciovaných kontrol konzistence analytického/fyzikálního modelu.
