Procedurální mapy zvyšují realistický vzhled materiálu. Na rozdíl od bitmapových obrázků, které jsou vytvářeny pomocí pevné matice barevných pixelů, matematický algoritmus vytvoří procedurální mapu.
V důsledku toho budou typy ovládacích prvků pro procedurální mapu různé v závislosti na možnostech postupu. Procedurální mapu lze vytvořit ve dvou nebo třech rozměrech. Hloubku a komplexnost materiálu můžete také dodat vnořením dalších map textur nebo procedurálních map do jedné procedurální mapy.
| Procedurální mapa | Vzor | Popis |
| Šachovnice |
Použije u materiálu dvoubarevný vzor šachovnice. Výchozí mapa šachovnice je vzor s černými a bílými čtverci. Komponenta šachů může být znázorněna barvou nebo mapami. Náhled této mapy můžete zobrazit pomocí náhledu vzorku. |
| Gradient |
Pomocí procedurální mapy gradientů můžete vytvořit značně přizpůsobené gradienty. Gradient používá různé barvy k vytvoření stínů nebo přechodů od jednoho k druhému. |
| Mramor |
Mapu Mramor můžete použít k určení barvy kamene a žilek. Je možné upravit mezery mezi žilkami a jejich šířku. |
| Šum |
Šum můžete použít k zeslabení efektu opakování bitmap a dlaždic. Procesní mapy šumu používají dvě barvy, podřazené procesní mapy nebo kombinaci obou možností pro vytvoření náhodného vzoru. |
| Skvrny |
Mapa skvrn je užitečná pro mapování rozptylu a mapování hrbolů, které vytváří zrnité a jiné vzorované povrchy. |
| Dlaždice |
Můžete použít obrázek a pomocí nástroje Dláždění vytvořit z obrázku vzor. Prohlížeč Materiály poskytuje společně definované architektonické cihlové vzory, které můžete vybírat a upravovat pomocí nástroje Editor materiálů. |
| Vlny |
Povrch vody můžete simulovat pomocí mapy nerovností. Generuje řadu kruhových vlnových středů a náhodně je distribuuje v kouli. Můžete určovat počet nastavení vln, amplitudu a rychlost vln. Tato mapa prakticky funguje jako mapa rozptylu a nerovností najednou, s možnou kombinací s mapou neprůhlednosti. |
| Dřevo |
Mapa dřeva vytváří realistickou barvu a zrnité vlastnosti dřeva. |
