Určení zpracování textu pro export do souboru DWG/DXF
Můžete zadat stupeň věrnosti zobrazení, který bude při exportu zachován.
Na kartě Písma && text v dialogu Upravit nastavení exportu DWG/DXF (viz část Export do souboru DWG nebo DXF) můžete podle potřeby mapovat písma textů aplikace Revit pro konkrétní písma v souboru DWG/DXF.
Určení věrnosti zobrazení
Z rozevíracího seznamu Zpracování textu během exportu vyberte jednu z následujících možností:
Mapování písem aplikace Revit na písma souboru DWG/DXF
Ve výchozím nastavení mají všechna písma aplikace Revit uvedená v tabulce mapování hodnotu {Automaticky mapovat písmo} ve sloupci písem souboru DWG, což znamená, že písmo aplikace Revit bude v exportovaném souboru zachováno. Pokud chcete mapovat písmo aplikace Revit pro konkrétní písmo souboru DWG, klikněte na hodnotu pro toto písmo ve sloupci Písma v souboru DWG a potom vyberte požadované písmo z rozevíracího seznamu.
Klikněte na tlačítko Obnovit vše, chcete-li změnit všechny hodnoty písma souboru DWG v tabulce zpět na položku {Automaticky mapovat písmo}. Případně můžete vybrat více řádků a kliknout na položku {Automaticky mapovat písmo}.
