Export do formátu DWG nebo DXF
Exportujte jeden pohled nebo několik pohledů a výkresů do formátu DWG nebo DXF.
Videofilm: Přizpůsobení nastavení exportu do formátu DWG
  1. Klikněte na tlačítko ExportFormáty CAD (DWG) nebo (DXF).
  2. Jestliže v dialogu Export DWG (nebo DXF) v položce Vybrat nastavení exportu není uvedeno požadované nastavení, vyberte jiné nastavení z rozevíracího seznamu. Chcete-li upravit vybrané nastavení nebo vytvořit nové, klikněte na tlačítko (Upravit nastavení exportu), jinak přejděte ke kroku 4.
    Levý panel dialogu Upravit nastavení exportu DWG/DXF uvádí všechna existující nastavení exportu. Nastavení pro zobrazení aktuálně vybraného nastavení na kartách. Následující ovládací prvky slouží ke správě nastavení:
    Nové nastavení exportu. Použije výchozí nastavení.
    Duplikovat nastavení exportu. Vytvoří nové nastavení pomocí nastavení z aktuálně vybraného nastavení.
    Přejmenovat nastavení exportu. Vyzve k zadání nového názvu pro aktuálně vybrané nastavení.
    Odstranit nastavení exportu. Odstraní vybraná nastavení (kromě výchozího <nastavení exportu v relaci>, které nelze odstranit).
  3. V dialogu Upravit nastavení exportu DWG/DXF podle potřeby určete možnosti exportu na následujících kartách a pak klikněte na tlačítko OK.
    Podrobné informace o chování mapování kót aplikace Revit při exportu do kót aplikace AutoCAD naleznete v tomto souboru ke stažení: Chování exportu kót aplikace Revit_2015.pdf
  4. V dialogu Nastavení exportu DWG (nebo DXF) určete, které pohledy a výkresy chcete exportovat do souboru DWG nebo DXF.
    Pokud chcete exportovat... Akce
    jediný pohled v poli Export vyberte možnost <Pouze aktuální pohled/výkres>.
    více pohledů a výkresů v části Export vyberte možnost <Sada pohledů/výkresů v relaci> a poté vyberte pohledy a výkresy, které chcete exportovat (viz část Vytváření sad pohledů a výkresů).
  5. Pokud jste připraveni exportovat, klikněte na tlačítko Další. (Nebo kliknutím na tlačítko Uložit nastavení a zavřít uložte aktuální nastavení exportu a zavřete dialog bez provedení exportu.)
  6. V dialogu Exportovat formáty CAD přejděte k cílové složce pro exportované soubory.
  7. V poli Soubory typu vyberte verzi aplikace AutoCAD pro exportovaný soubor DWG/DXF. (Výchozí nastavení pro tuto možnost je určeno na kartě Obecné v dialogu Upravit nastavení exportu DWG/DXF odkazované v kroku 3.)
    Poznámka: Je-li vybrána možnost Soubory DWG aplikace AutoCAD 2000 (*.dwg) nebo Soubory DXF aplikace AutoCAD 2000 (*.dxf), názvy hladin jsou omezeny na 32 znaků. Aplikace Revit automaticky ořízne delší názvy, přičemž ponechá prvních 15 znaků a posledních 15 znaků oddělených podtržítkem (_) a doplněných o jedinečný číselný znak.
  8. V části Pojmenování vyberte možnost pro automaticky generovaný název souboru.
  9. Pokud chcete některé odkazy aplikace Revit nebo odkazy souborů DWG v projektu exportovat do jednoho souboru a ne do několika souborů, které odkazují navzájem na sebe, ujistěte se, že není zaškrtnuta možnost Export pohledů na výkresy a odkazy jako externí reference. (Výchozí nastavení pro tuto možnost je určeno na kartě Obecné v dialogu Upravit nastavení exportu DWG/DXF odkazované v kroku 3.)
  10. Klikněte na tlačítko OK.
Aplikace Revit exportuje vybrané pohledy a výkresy do souborů DWG a umístí je do cílové složky.
Při exportu 3D pohledu do souboru DWG nebo DXF jsou barvy zpracovány takto:
Při exportu 2D pohledu do souboru DWG jsou čáry zpracovány následujícím způsobem:
Poznámka: Pokud jste zvolili možnost exportu souboru aplikace Revit do formátu DWG s vloženým obrázkem na pozadí v pohledu výkresu, bude zřejmě nutné upravit možnosti vykreslení v exportovaném souboru DWG, aby se obrázek v aplikaci AutoCAD zobrazil správně. Chcete-li tuto akci provést, spusťte Správce nastavení stránek aplikace AutoCAD a zrušte zaškrtnutí políčka Vykreslit poslední výkresový prostor.
