Export projektu do formátu IFC
Uložte projekt jako soubor IFC pro použití s aplikací s certifikací IFC, která nepoužívá formát souborů RVT.
  1. Načtěte soubor mapování IFC, který chcete použít pro export do formátu IFC.
    Viz část Načtení a změna souboru mapování IFC. Tento postup lze také použít k úpravě souboru mapování nebo k namapování nestandardních rodin aplikaceRevit ke kontejnerům IFC.
  2. Klikněte na možnost Export (IFC).
  3. V dialogu Exportovat IFC přejděte v části Uložit do k cílové složce pro soubor IFC.
  4. U položky Soubory typu vyberte požadovaný typ souboru:
    • IFC 2x2 (*.ifc): Jedná se o starší schéma IFC 2x2 s využitím definice modelu koordinačního pohledu.
    • IFC 2x3 (*.ifc): Jedná se o výchozí certifikovanou verzi exportu a nejnovější verzi obecně podporovanou jinými systémy, založenou na schématu IFC 2x3 a definice modelu koordinačního pohledu.
    • IFC Coordination View 2.0 (*.ifc): Jedná se formát založený na schématu IFC 2x3 a novější definici modelu koordinačního pohledu 2.0.
    • IFC BCA ePlan Check (*.ifc): Jedná se o certifikovanou verzi typu IFC 2x2, která slouží k odeslání souborů na server Singapore BCA ePlan Check Server. Při exportu do tohoto typu souboru byste se měli ujistit, že jsou vybrány všechny prvky ohraničení místností.
    • IFC GSA 2010 (*.ifc): Jedná se o nejnovější formát vytvořený vládní organizací U.S. Government Services Administration, založený na schématu IFC 2x3.
  5. Vyberte možnosti exportu:
    • Pouze aktuální pohled – tato možnost umožňuje exportovat prvky, které jsou viditelné v aktuálním pohledu. Viditelné prvky zahrnují i prvky, které jsou skryté skrytou čárou nebo stínovaným režimem, všechna podložení v pohledu a prvky oříznuté z pohledu pomocí oblastí oříznutí. Prvky, které jsou dočasně skryty pomocí možnosti pro skrytí nebo izolování, nebudou exportovány. Kategorie, které jsou v dialogu Třídy exportu IFC označeny jako Neexportované, nebudou exportovány. Viz část Načtení a změna souboru mapování IFC.
      Poznámka: Místnosti nejsou viditelné ve 3D pohledech, takže k exportu místností ze 3D pohledu nelze použít položku Pouze aktuální pohled. Chcete-li místnosti exportovat, vyberte tuto možnost při exportu půdorysného pohledu nebo řezu nebo zaškrtnutí této možnosti zrušte při exportu 3D pohledu.
    • Rozdělení stěn a sloupů podle podlaží umožňuje rozdělit víceúrovňové stěny a sloupy podle úrovně. Když použijete tuto možnost, aplikace Revit ořeže stěny a sloupy dle jednotlivých podlaží, která jsou definována jako podlaží budovy. (Viz část Vlastnosti instance podlaží.) Pro prvky, jejichž podlaží základny je podlaží jiné stavby než budovy, aplikace Revit je vyexportuje pomocí dalšího nižšího podlaží budovy jakožto jejich podlaží základny, s odpovídajícím odsazením.
      AplikaceRevit exportuje pouze podlaží, pro které je povolen parametr Podlaží budovy, pokud není žádné podlaží definováno jako podlaží budovy. V tomto případě aplikace Revit vyexportuje všechna podlaží, která budou použita jako podlaží základny pro stěny a sloupy.
    • Export základního množství zahrnuje základní množství pro modelové prvky v datech exportu. Základní množství se vytvářejí z geometrie modelu a odrážejí skutečné hodnoty fyzického množství, nezávisle na způsobech nebo pravidlech měření.
    • Možnost Zahrnout hranice prostoru neexportuje žádné hranice prostoru, hranice prostoru první úrovně ani hranice prostoru druhé úrovně.
      Hranice prostoru první úrovně je definována od vnitřní strany prostoru, a to bez ohledu na změny stavebního prvku nebo prostoru na druhé straně. U hranice prostoru druhé úrovně je zvažován materiál stavebního prvku a přilehlé prostory za ní, přičemž jsou poskytovány například tepelné vlastnosti.
  6. V části Název souboru zadejte název souboru IFC.
  7. Klikněte na tlačítko Uložit.
Výsledný soubor IFC a soubor protokolu pro export jsou umístěny do cílové složky.
