Určení mapování vzorů pro export do souboru DWG/DXF
Vzory výplní aplikace Revit lze podle potřeby mapovat pro konkrétní šrafovací vzor v souboru DWG.
Na kartě Vzory v dialogu Upravit nastavení exportu do souboru DWG/DXF (viz část Export do souboru DWG nebo DXF) můžete podle potřeby mapovat vzory výplní aplikace Revit pro konkrétní šrafovací vzory v souboru DWG.
Ve výchozím nastavení budou mít všechny vzory výplní aplikace Revit, které jsou uvedeny v tabulce mapování, odpovídající šrafovací vzor souboru DWG generovaný automaticky při exportu. Tento vzor šrafování bude odpovídat vzoru výplně aplikace Revit. Pokud chcete mapovat vzor výplně pro konkrétní šrafovací vzor souboru DWG z aktuálně načteného souboru .pat, proveďte následující:
  1. Přesvědčte se, že text nad tabulkou mapování (Načíst šrafovací vzory DWG z:) zobrazuje název souboru .pat, který obsahuje požadovaný šrafovací vzor. (Chcete-li načíst jiný soubor, klikněte na tlačítko , vyberte soubor v dialogu Načíst šrafovací vzory a klikněte na tlačítko OK.)
  2. V položce Šrafovací vzory ve sloupci DWG klikněte na hodnotu vzoru a potom vyberte požadovaný vzor z rozevíracího seznamu.
Klikněte na tlačítko Obnovit vše, chcete-li změnit všechny hodnoty šrafovacího vzoru v tabulce zpět na položku {Automatické generování šrafovacího vzoru}. Případně můžete vybrat více řádků a kliknout na {Automatické generování šrafovacího vzoru}.
V dolní části karty v položce Typ vzoru můžete určit, které typy vzorů výplně (kreslení nebo model) budou uvedeny v tabulce. Dostupné možnosti šrafovacích vzorů jsou stejné bez ohledu na vybraný typ vzoru.
Tip: Pokud není šrafovací vzor v exportovaném souboru DWG viditelný a v textovém okně aplikace AutoCAD se zobrazí zpráva „Šrafovací vzor je příliš hustý“, přizpůsobte systémovou proměnnou HPMAXLINES aplikace AutoCAD tak, že zvýšíte maximální počet šrafovacích čar, které se generují při operaci šrafování. Další informace naleznete v dokumentaci nápovědy k aplikaci AutoCAD.
