Při zapnutí osvětlovacího tělesa světlo prochází zdrojem světla (svítidlem nebo předřadníkem) a osvětlovacím tělesem (například stínítkem svítidla nebo rozkladovým zapuštěným světlem), dokud nedosáhne požadované pracovní roviny. Podél cesty se objem vyzářeného světla sníží v důsledku ztmavnutí zdroje světla, osvětlovacího tělesa a jiných faktorů prostředí. Faktor světelné ztráty měří snížení světla cestou ze zdroje.
Při definování faktoru světelné ztráty svítidla definujte parametry následujícím způsobem. U výrobce svítidla ověřte příslušné hodnotu faktoru světelné ztráty pro konkrétní typ svítidla.
Parametr | Popis |
Faktor tepelné ztráty/zisku | U zářivkových zdrojů světla udává množství světla, které se ztratí nebo získá z důvodu odchylek od ideální provozní teploty. Platné hodnoty jsou mezi 0 a 2. Hodnota 1,0 označuje, že při změně teploty nedojde k žádné ztrátě či zisku světla. Hodnoty větší než 1,0 označují zisk světla. Hodnoty menší než 1,0 označují ztrátu světla. |
Faktor ztráty/zisku napětí | Udává množství světla, které se ztratí nebo získá z důvodu kolísání napětí dodávaného do zdroje světla. Platné hodnoty jsou mezi 0 a 2. Hodnota 1,0 označuje, že při změně napětí nedojde k žádné ztrátě či zisku světla. Hodnoty větší než 1,0 označují zisk světla. Hodnoty menší než 1,0 označují ztrátu světla. |
Faktor ztráty předřadníku | Při společném použití svítidla a předřadníku dochází ke ztrátám. Faktor ztráty předřadníku vyjadřuje procentuální množství počátečních jmenovitých lumenů svítidla, které jsou vytvářeny daným předřadníkem. Platné hodnoty jsou mezi 0 a 1. Hodnota 0,95 například označuje, že předřadník produkuje 95 % původního počtu lumenů a že u něj dochází k 5% ztrátě. |
Faktor ztráty nakloněného svítidla | U halogenidových svítidel udává množství světla, které se ztratí z důvodu polohy svítidla. Ke snížení intenzity světla dochází v případě, kdy úhel svítidla posune chladný bod žárovky. Hodnoty menší než 1,0 označují ztrátu světla. |
Faktor opotřebení povrchu | Udává množství světla, které se ztratí v důsledku nerovností povrchů osvětlovacího tělesa v průběhu jeho stárnutí. Skvrny a vybledlá stínítka například mění množství vydávaného světla. Hodnoty menší než 1,0 označují ztrátu světla. |
Pokles svítivosti lampy | S přibývajícím stářím svítidlo vytváří stále menší množství světla podle předvídatelné křivky. Obvyklým postupem je použití průměrné hodnoty LLD (Lamp Lumen Depreciation) při 40 % životnosti svítidla. Platné hodnoty jsou mezi 0 a 1. Faktor LLD u kompaktní zářivky je například 0,85, což označuje průměrný výstup při 80 % původního počtu lumenů a ztrátu 15 % v průběhu života svítidla. |
Pokles následkem znečištění svítidla | Udává množství světla, které se ztratí v důsledku okolního znečištění a prachu, jež se zachytí na osvětlovacím tělese. Platné hodnoty jsou mezi 0 a 1. Hodnota 0,9 například označuje, že osvětlovací těleso produkuje 90 % původního počtu lumenů a že dochází k 10% ztrátě v důsledku zachycených nečistot a prachu. |
Faktor celkové světelné ztráty | Udává množství světla vydávaného svítidlem s ohledem na různé faktory okolního prostředí, které zacloňují nebo snižují intenzitu vydávaného světla. Pokud je položka Metoda nastavena na hodnotu Jednoduchý, zadejte hodnotu pomocí jezdce nebo textového pole. Pokud je položka Metoda nastavena na hodnotu Rozšířeny, zobrazuje tento parametr hodnotu určenou pouze ke čtení, která je vypočtena vynásobením hodnot ostatních parametrů. Platné hodnoty jsou 0 (úplná ztráta světla) až 4 (zisk světla až 400 %). Hodnota 1 označuje nulovou ztrátu světla (100 % počáteční intenzity světla). |
