Na kartě Barvy v dialogu Upravit nastavení exportu DGN (viz část Export do formátu DGN) vybráním některé z následujících možností určete způsob exportu barev do souborů DGN:
- Index barvy (255 barev). Pro barvy, které jsou nastaveny podle kategorií, budou použity indexované barvy určené na kartě Hladiny v dialogu Upravit nastavení exportu do souboru DGN. Během exportu DGN se převede aktuální barva, což znamená, že toto číslo barvy a číslo barvy DGN nemusí být stejné, ale barvy budou při prohlížení vypadat stejně. Jestliže barvy nejsou nastaveny podle kategorií a v exportu je jsou zachována přepsání, aplikace Revit použije nejbližší shodu z 255 indexovaných barev a nemusí tedy poskytovat přesnou shodu pro barvy RGB a Pantone®.
- True Color (hodnoty RGB). Použije hodnotu RGB z aplikace Revit pro parametry Dle hladiny a Dle entity místo indexované barvy z karty Hladiny v dialogu Upravit nastavení exportu do souboru DGN. Například pokud exportujete barevné výplně místnosti (nebo prostoru), budou barvy v exportovaném souboru přesně odpovídat barvám v původním souboru.
