Exportujte jeden pohled nebo několik pohledů a výkresů do formátu DGN.
Export
Formáty CAD
(Upravit nastavení exportu), jinak přejděte ke kroku 5.
Nové nastavení exportu. Použije výchozí nastavení. |
Duplikovat nastavení exportu. Vytvoří nové nastavení pomocí nastavení z aktuálně vybraného nastavení. |
Přejmenovat nastavení exportu. Vyzve k zadání nového názvu pro aktuálně vybrané nastavení. |
Odstranit nastavení exportu. Odstraní vybraná nastavení (kromě výchozího <nastavení exportu v relaci>, které nelze odstranit). |
Export
Možnosti
(Nastavení exportu souborů DGN). | Pokud chcete exportovat... | Akce |
| jediný pohled | v poli Export vyberte možnost <Pouze aktuální pohled/výkres>. |
| více pohledů a výkresů | v části Export vyberte možnost <Sada pohledů/výkresů v relaci> a poté vyberte pohledy a výkresy, které chcete exportovat (viz část Vytváření sad pohledů a výkresů). |
Aplikace Revit exportuje vybrané pohledy a výkresy do souborů DGN a umístí je do cílové složky. Pokud sada výběru obsahuje prvky, pro které není export do formátu DGN podporován, budete vyzváni, abyste buď provedli export bez těchto prvků nebo abyste operaci zrušili.
| Revit | MicroStation | Poznámky |
| Geometrické prvky | Geometrické prvky |
Obsahuje čáry detailu, modelové čáry a 2D prezentace prvků aplikace Revit. (Pokud chcete exportovat 3D objekty do souboru DGN, můžete použít stejný algoritmus použitý v aplikaci Revit 2012 přidáním klíče UseVersion2012DGN do souboru Revit.ini.) |
| Barvy | Barvy | Barvy si odpovídají co možné nejlépe. Kategorie nastavené na export s indexem barvy jsou převedeny přímo na index barev DGN. Pokud je použita barva TrueColor a v indexu barev DGN je k dispozici přímá shoda hodnot RGB, jsou barvy také namapovány přímo. Není-li k dispozici shoda TrueColor, bude do indexu barev DGN přidána hodnota RGB. |
| Vzory čar | Styly čar | Vlastní typy čar nejsou podporovány a jejich použití může vést k neočekávaným výsledkům. |
| Rodiny | Buňky | Rodiny jsou exportovány jako sdílené buňky. |
| Text modelu, textového poznámky | Čáry, text, styly textu | Text modelu je exportován jako čáry; textové poznámky jsou exportovány jako text. |
| Kóty, kótovací styly | Kóty, kótovací styly | Velikost, rozteč, styl a tvar kót se může mírně lišit. Vždy jsou zachovány správné hodnoty kót. |
| Rastrové obrázky | Rastrové obrázky | Jsou podporovány typy souborů BMP, TIF, PNG a JPG. |
| Propojení | Reference DGN | V závislosti na zadané možnosti exportu budou odkazované soubory RVT a DWG převedeny na soubory DGN nebo sloučeny do jednoho souboru DGN jako buňky. |
| Zobrazit | Model návrhu DGN | Pohled v souboru projektu aplikace Revit je převeden na soubor DGN. |
| Listy | Model listu DGN | Při exportování do verze V8 jsou výkresy převedeny na výkresové modely v souboru DGN. Protože verze V7 podporuje pouze jeden model, lze exportovat několik souborů DGN: jeden pro model a ostatní pro výkresové pohledy v souboru projektu aplikace Revit. |
| Objekty AEC | Objekty importované z aplikace AutoCAD Architecture nejsou podporovány. |
