Zadání obecných možností exportu souborů DWG/DXF
Pomocí karty Obecné dialogu Upravit nastavení exportu DWG/DXF určíte nastavení exportu do souboru DWG a DXF.
Ohraničení místností a ploch
Poznámka: V případě aplikace Revit MEP platí tato možnost také pro prostory.
U místností se exportované křivky shodují s ohraničením místností v aplikaci Revit. Ohraničení místnosti je exportováno do jediné hladiny, která je ve výchozím nastavení v souboru DWG vypnuta. Křivky obsahují pro ohraničení místností následující informace: název, číslo, obsazení, uživatel, oddělení a poznámky.
U oblastí křivky obsahují pro ohraničení ploch následující informace: název a poznámky.
Poznámka: Tyto prvky místností a ploch jsou určeny především pro uživatele aplikací Revit Architecture a Revit MEP.
Netisknutelné hladiny
Vyberte možnost Netisknout hladiny obsahující následující text a označte jako netisknutelné všechny hladiny, jejichž názvy obsahují zadaný text. Všimněte si, že textové pole není aktivní, pokud je výběr této možnosti zrušen.
Možnosti
Výchozí možnosti exportu
Pokud chcete některé odkazy aplikace Revit nebo odkazy souborů DWG v projektu exportovat do jednoho souboru a ne do několika souborů, které odkazují navzájem na sebe, ujistěte se, že není zaškrtnuta možnost Export pohledů na výkresy a odkazy jako externí reference. Toto nastavení slouží k určení výchozího nastavení v dialogu Export formátů CAD při exportu pomocí tohoto nastavení.
Pro možnost Export do formátu souboru vyberte z rozevíracího seznamu požadovaný formát aplikace AutoCAD. Vybraný formát bude výchozím formátem zobrazeným v dialogu Export formátů CAD při exportu pomocí tohoto nastavení.
Poznámka: Je-li vybrána možnost Formát aplikace AutoCAD 2000, názvy hladin jsou omezeny na 32 znaků. Aplikace Revit automaticky ořízne delší názvy, přičemž ponechá prvních 15 znaků a posledních 15 znaků oddělených podtržítkem (_) a doplněných o jedinečný číselný znak.
