Zarovnání fyzikální geometrie prvku rámové konstrukce
Přemístěte nosníky a vzpěry vzhledem k jejich čarám umístění.
  1. Vyberte nosník nebo vzpěru. Čára umístění prvku se stane aktivní.
  2. Klikněte na kartu Upravit | Konstrukční rámová konstrukce panel Zarovnání (Body zarovnání). Pokud není nástroj Body zarovnání k dispozici, může dojít k následujícím problémům:
    • Vlastnost instance Zarovnání YZ je určena jako nezávislá.
    • Prvek je připíchnutý v poloze, například členy příhradových nosníků a systémy nosníků.
    • Je vybrán více než jeden prvek.
    Podél nosníku se zobrazí 16 barevných čar představujících možnosti zarovnání. V mnoha případech je podél nosníku viditelných pouze devět čar představujících možnosti zarovnání, protože některé z těchto čar se překrývají. Podle potřeby lze pomocí klávesy TAB vybrat libovolnou z daných 16 čar.
    Kanálové nosníky a nosníky tvaru L mají různé počátky rodin a geometrické středy lépe zobrazující 16 zarovnávacích bodů.
    Barvy představují následující:
    • Červená: Aktuální zarovnání prvku rámové konstrukce
    • Modrá: Čáry zarovnání počátku nahoře, dole, vlevo a vpravo od prvku rámové konstrukce
    • Zelená: Hranice ohraničujícího kvádru vlevo nahoře, vpravo nahoře, vlevo dole a vpravo dole od prvku rámové konstrukce
  3. Klikněte na bod nebo čáru zarovnání, od které má být geometrie prvku rámové konstrukce zarovnána.
    Parametry Zarovnání Y a Z na paletě Vlastnosti změňte tak, aby odpovídaly novému zarovnání fyzikální geometrie prvku rámové konstrukce. V tomto příkladu jsou hodnoty Počátek a Vlevo, v uvedeném pořadí. Všimněte si, jak se geometrie mění od čáry umístění.
