Změna vlastností typu stěny a úprava struktury, chování zalomení, funkce a dalších možností
Chcete-li změnit vlastnosti typu, vyberte prvek a klikněte na kartu Upravitpanel Vlastnosti
(Vlastnosti typu). Změny provedené u vlastností typu budou použity na všechny instance v projektu.
Název | Popis |
Stavba | |
Konstrukce | Kliknutím na tlačítko Upravit vytvoříte složené stěny. Viz část Složená konstrukce. |
Zalomení u vložených objektů | Nastavuje zalomení vrstev stěn v místě vložených objektů. Viz část Zalomení vrstev. |
Zalomení na koncích | Nastaví zalomení vrstev u zakončení stěn. Viz část Zalomení vrstev. |
Šířka | Nastaví šířku stěny. |
Funkce | Kategorizuje stěny jako Vnější, Vnitřní, Pomocné, Základové, Podbití nebo Nosnou část – šachty. Funkce se používá ve výkazech a k vytvoření filtrů, které slouží ke zjednodušení modelu při exportu nebo pro lepší viditelnost. Funkce stěny se také používá při vytváření exportu do formátu gbXML. (Viz část Funkce stěn, podlaží a desek pro export do formátu gbXML.) |
Grafika | |
Vzor výplně s hrubým měřítkem | Nastaví vzor výplně stěny pro pohled s hrubým měřítkem. Viz část Vlastnosti pohledu. |
Barva výplně s hrubým měřítkem | Použije barvu na vzor výplně stěny pro pohled s hrubým měřítkem. |
Identifikační data | |
Model | Obecně se nejedná o použitelnou vlastnost pro stěny. |
Výrobce | Obecně se nejedná o použitelnou vlastnost pro stěny. |
Komentáře k typu | Pole pro zadání obecných komentářů k typu stěny. |
Adresa URL | Odkaz na webovou stránku. |
Popis | Popis stěny. |
Popis sestavy | Popis sestavy založený na výběru kódu sestavy. |
Kód sestavy | Kód sestavy Uniformat vybraný z hierarchického seznamu |
Označení typu | Hodnota pro označení konkrétní stěny. Obecně se nejedná o vlastnost použitelnou pro stěny. Tato hodnota musí být jedinečná pro každou stěnu v projektu. Aplikace Revit zobrazí upozornění, pokud je toto číslo již použito, ale dovolí je používat. Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení varovných zpráv. |
Požární odolnost | Požární odolnost stěny. |
Cena | Cena materiálů pro výrobu stěny. |
Analytické vlastnosti | |
Součinitel prostupu tepla (U) | Používá se při výpočtu přenosu tepla, obvykle pomocí proudění nebo změny fáze mezi kapalinou a tělesem. |
Tepelná odolnost (R) | Míra tepelného rozdílu, po který objekt nebo materiál odolává tepelnému průtoku (teplo na časovou jednotku nebo tepelnou odolnost). |
Činitel pohlcení | Míra schopnosti objektu absorbovat záření rovná poměru absorbovaného toku záření k dopadajícímu toku. |
Drsnost | Míra textury povrchu. |
