Stěny
Podobně jako ostatní základní prvky v modelu budovy jsou i stěny instancemi předdefinovaných typů systémových rodin, které představují standardní druhy funkcí, skladby a tloušťky stěn.
Umístění stěny
Přidejte jednu nebo více instancí určitého typu architektonické stěny do modelu budovy.
Připojení stěn k jiným prvkům
Po umístění stěny lze přepsat její počáteční horní a dolní vazby připojením její horní či dolní části k jinému prvku ve stejné vertikální rovině. Připojením stěny k dalšímu prvku se lze vyhnout nutnosti ruční úpravy profilu stěny při změně návrhu.
Úprava profilu stěny
Ve většině případů má umisťovaná přímá stěna při zobrazení rovnoběžně ke své délce v bokorysech pravoúhlý profil. Pokud váš návrh vyžaduje jiný tvar profilu nebo otvory ve stěně, můžete upravit výškový profil stěny v řezu nebo bokorysném pohledu.
Změna typu stěny
Při vytváření stěny určete její typ. Kdykoli také můžete změnit typ existující stěny.
Nejlepší metody: stěny
Při přidávání stěn použijte pro úspěšné modelování a ke zvýšení produktivity tyto nejlepší metody.
Spoje stěn
Pokud se stěny protínají, vytvoří aplikace Revit ve výchozím nastavení tupý spoj a začistí zobrazení v půdorysném pohledu tak, že odstraní viditelné hrany mezi spojenými stěnami a odpovídajícími vrstvami jejich komponent.
Složené stěny
Můžete změnit typ stěny a definovat strukturu vertikálně složené stěny pomocí podlaží nebo oblastí.
Složené stěny
Můžete vymodelovat složené stěny skládající se ze dvou či více dílčích stěn postavených na sebe.
Přídavky stěn
Pomocí nástroje Tažení lze ke stěně přidat soklovou lištu, lištu nad římsou nebo jiný typ dekorativní horizontální či vertikální projekce. Přídavek můžete ke stěně přidat v 3D pohledu nebo v bokorysném pohledu.
Vybrání stěn
Pomocí nástroje Vybrání lze přidat ke stěně dekorativní horizontální či vertikální vybrání v bokorysném nebo 3D pohledu.
Vlastnosti instance stěny
Změny vlastností instance stěny slouží k úpravě její čáry umístění, horní a dolní vazby, výšky a dalších položek.
Vlastnosti typu stěny
Změna vlastností typu stěny a úprava struktury, chování zalomení, funkce a dalších možností
