Úpravou vlastností instance můžete změnit vazby, krytí výztuže, konstrukční materiál a další položky izolovaných základů.
Chcete-li změnit vlastnosti instance, vyberte prvek a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
| Název | Popis |
| Vazby | |
| Podlaží | Podlaží, kam bude deska zavazbena. |
| Hostitel | Podlaží, ke kterému je zavazben hostitel izolované desky. |
| Odsazení | Určuje výšku horní části izolovaných základů v poměru k jejich úrovni. |
| Přemístění s osnovami | Mění zavazbení sloupu k osnově. |
| Materiály a povrchové úpravy | |
| Konstrukční materiál | Určuje materiál pro konstrukci prvku. Tyto informace lze zahrnout do výkazů. Kliknutím na pole s hodnotou otevřete dialog Prohlížeč materiálů. Viz část Materiály. |
| Konstrukční | |
| Zapnout analytický model | Zobrazí analytický model a přidá jej do analytických výpočtů. Vybráno ve výchozím nastavení. Viz část Zakázání analytického modelu. |
| Krytí výztuže – horní plocha | Určuje vzdálenost krytí výztuže od horní plochy prvku. |
| Krytí výztuže – spodní plocha | Určuje vzdálenost krytí výztuže od spodní plochy prvku. |
| Krytí výztuže – ostatní plochy | Určuje vzdálenost krytí výztuže od prvku k plochám přilehlých prvků. |
| Odhadovaný objem výztuže | Určuje odhadovaný objem výztuže pro vybraný prvek. Jedná se o parametr určený pouze ke čtení, který se zobrazí jen tehdy, když je použita výztuž. |
| Kóty | |
| Výška horní části |
Udává výšku použitou pro popisky u horní části základu. |
| Výška ve spodní části |
Udává výšku použitou pro popisky u dolní části základu. Na tento parametr má vliv parametr rodiny Uzavření (viz část Určení kategorie a parametrů rodiny). Následující obrázek ukazuje rozdíl mezi povolením (červená barva) a zakázáním (zelená barva) parametru Uzavření. Na základě tohoto nastavení se provádí měření hodnoty Výška ve spodní části. (parametr určený pouze ke čtení) |
| Identifikační data | |
| Komentáře | Pole pro zadávání poznámek o stěně. |
| Označení | Štítek vytvořený pro prvek. Tato hodnota musí být jednoznačná pro každý prvek v projektu. Aplikace Revit zobrazí upozornění, pokud je toto číslo již použito, ale dovolí je používat. Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení zpráv s upozorněními. |
| Fázování | |
| Fáze vytvoření | Indikuje, ve které fázi byla komponenta vytvořena. Viz část Fázování projektu. |
| Fáze demolice | Indikuje, ve které fázi byla komponenta zdemolována. Viz část Fázování projektu. |
