Při přidávání stěn použijte pro úspěšné modelování a ke zvýšení produktivity tyto nejlepší metody.
- Při vytváření vnějších stěn vícepodlažní budovy, do které chcete před přidáním střechy přidat okna, zadejte parametr Nepřipojená výška jako výšku stěny na dalším podlaží. Tím zajistíte, aby byla stěna pro přidání oken a dveří dostatečně vysoká.
- Chcete-li převrátit orientaci stěny mezi vnější a vnitřní, vyberte stěnu a klikněte na modré překlápěcí ovládací prvky, které jsou zobrazeny vedle ní. Překlápěcí ovládací prvky jsou vždy zobrazeny na té straně, kterou aplikace Revit považuje za vnější.
- Stěny se automaticky nepřipojují k jiným modelovacím komponentám, například střechy a stropy. Je nutné je explicitně připojit pomocí nástrojů Připojit a Odpojit. Viz část Připojení stěn k jiným prvkům.
- Při kreslení lze stěnu odsadit od ukazatele myši zadáním hodnoty do pole Odsazení na panelu Možnosti. Můžete také určit, od které linie umístění je odsazení měřeno.
- Vlastnosti typu stěny jsou dostupné v Prohlížeči projektu. V Prohlížeči projektu rozbalte položku Rodiny, dále položku Stěny, potom rozbalte rodinu stěn a klikněte pravým tlačítkem myši na typ stěny. Kliknutím na tlačítko Vlastnosti zpřístupněte dialog Vlastnosti typu, ve kterém můžete upravit vlastnosti stěny.
- Pokud přejmenujete nebo vytvoříte typ stěny, označte funkci v názvu a v dialogu Vlastnosti typu určete vlastnost Typ stěny (vnitřní, vnější, základová, pomocná, podbití nebo nosná část šachty).
- Ve výchozím nastavení je horní vazba pro vnitřní dělicí stěny nastavena na podlaží nad stěnou.
- Vložené objekty (například okna a dveře) je možné přetahovat mezi dvěma stěnami.
Okno umístěné do spoje mezi dvěma stěnami
- Pokud je vložený objekt umístěn do hostitele nestejné tloušťky (jak je znázorněno výše), lze tloušťku vloženého objektu určit vzhledem k jeho hostitelům. Vyberte objekt ke vložení a klikněte na možnost Vybrat primárního hostitele. Vyberte hostitele, kterému se má vložený objekt přizpůsobit. Vložený objekt se přizpůsobí tloušťce vybraného hostitele. Pokud tohoto hostitele později odstraníte, bude odstraněn rovněž vložený objekt.
- Pokud na panelu Možnosti vyberete položku Poloměr a pak konec přímé stěny spojíte s koncem jiné přímé stěny, bude mezi stěnami vytvořeno zaoblení o zadaném poloměru.
- Zvýšení výkonu:
- Vyvarujte se nadměrného modelování nebo vytváření nadměrného počtu vazeb modelu budovy (a jeho stěn). Projekt tak bude menší a méně složitý.
- Údaje o vrstvách stěn zobrazujte v pohledech jen v rozumné míře. Kdekoli je to možné, používejte nižší úroveň detailů.
