Kameraeinrichtung mit dem Besichtigungs-Assistent
In dieser Lektion verwenden Sie den Besichtigungs-Assistent zum Animieren einer Kamera, um Gehen oder Laufen auf der Chinesischen Mauer zu simulieren. Die Szene enthält einen Kamerapfad, um die Kamera einzuschränken, doch zuerst müssen Sie eine ausreichende Anzahl der Frames erstellen, die Ihre Animation aufnehmen.
Vorbereiten der Lektion:
Berechnen der Anzahl Frames:
  1. Wählen Sie im Ansichtsfenster "Rechts" die blaue Kurve aus, die den Kamerapfad darstellen soll. Drücken Sie alternativ die Taste H, um das Dialogfeld "Aus Szene auswählen" zu öffnen, und doppelklicken Sie anschließend auf "Kamerapfad".
  2. Klicken Sie in der Dienstprogrammgruppe auf das Hilfsmittel "Messen".
    Dieses Hilfsmittel gibt die Länge des Kamerapfads an, die näherungsweise 900 Fuß beträgt.
    Anmerkung: Ein komfortabler Schritt, der hilfreich bei architektonischen Besichtigungen ist, wird etwa bei einer Sekunde pro 3 Fuß Entfernung erzielt. Beim Joggen oder schnellen Laufen können leicht 9 Fuß pro Sekunde erzielt werden. In das NTSC-Format übertragen bedeutet dies 30 Frames pro 9 Fuß zurückgelegter Entfernung bzw. 3000 Frames pro 900 Fuß.
  3. Klicken Sie neben dem Feld "Aktuelles Frame" auf (Zeitkonfiguration).
  4. Ändern Sie im Bereich "Animation" des Dialogfelds "Zeitkonfiguration" den Wert von "Startzeit" auf 1. Ändern Sie den Wert für "Endzeit" auf 3000, um die Anzahl der Frames in der Animation zu erhöhen, und klicken Sie dann auf "OK".
    Dies ergibt eine ausreichende Anzahl Frames für die Besichtigungsanimation.
    Der Frame-Indikator des Zeitschiebers zeigt nun 3000 Frames an.
Erstellen einer einfachen Einrichtung mithilfe des Besichtigungs-Assistent:
  1. Wählen Sie "Besichtigungs-Assistent" im Menü "Animation".
    Ein modusunabhängiges Dialogfeld wird angezeigt.
  2. Stellen Sie im Bereich "Kameraerstellung" im Rollout "Hauptsteuerelemente" sicher, dass die Option "Freie Kamera" ausgewählt ist, und klicken Sie anschließend auf "Neue Kamera erstellen".
    Eine neue Kamera wird in der Szene erstellt. Der Kameraname, Walkthrough_Cam01, wird im Bereich "Kameras" angezeigt.
  3. Klicken Sie im Bereich "Pfadsteuerung" auf "Pfad auswählen" und anschließend im Ansichtsfenster "Rechts" auf die blaue Kurve mit dem Namen Kamerapfad.
    Die Schaltflächenbeschriftung "Pfad auswählen" ändert sich und zeigt den Namen der gewählten Kurve an. Hiermit wird die Kameraposition auf dem Pfad gehalten. Sie wird auch ausgerichtet, um der Richtung des Pfads zu folgen.
    Anmerkung: Standardmäßig bewegt sich die Kamera mit konstanter Geschwindigkeit und blickt immer in Bewegungsrichtung. Dies wird im Rollout "Erweiterte Steuerelemente" unten im Dialogfeld angezeigt, in dem beide Optionen aktiviert sind.
  4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste unten rechts auf das Ansichtsfenster "Perspektive", um es zu aktivieren. Klicken Sie im Rollout "Hauptsteuerelemente" auf die Schaltfläche "Ansichtsfenster auf Kamera setzen", um das Ansichtsfenster auf die Kameraansicht umzuschalten.
  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche (Animation abspielen), um die Ergebnisse in der Kameraansicht anzuzeigen.
    Die Kamera bewegt sich entlang des Pfads, die Bewegung wirkt jedoch unnatürlich, beinahe roboterhaft. Das liegt daran, dass das Ziel der Kamera von der Pfadbeschränkung gesteuert wird. Es ist weitaus besser, das Ziel manuell zu steuern und die Richtung zu steuern, in die Sie zu einer bestimmten Zeit schauen möchten. Wenn Sie auf geradem Weg durch einen Museumsgang gehen, drehen Sie Ihren Kopf, um sich die Bilder an der Wand anzuschauen, anstatt Ihren Blick nur in die Richtung zu richten, in die Sie gehen.
Speichern der Arbeit:
Nächstes Thema
Animieren der Kameradrehung
