Bewegungszuordnung: Übertragen von Bewegungen auf einen anderen Biped
Eine der herausragenden Funktionen von Biped ist die Fähigkeit, die Bewegungen eines Bipeds einem anderen Biped zuzuordnen.
Wenn Sie die Bewegungen eines Bipeds ohne Schwanz auf einen Biped mit Schwanz übertragen, wird die standardgemäße Schwanzbewegung für den Biped mit Schwanz berechnet. Die Vorgabebewegung wird außerdem berechnet, wenn die Bewegungen eines Bipeds mit wenigen Verbindungen in den Beinen, der Wirbelsäule oder dem Hals einem Biped mit vielen Verbindungen in den Beinen, der Wirbelsäule oder dem Hals zugewiesen werden. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Bewegungen zuzuweisen. Sie haben folgende Möglichkeiten:
Schrittskalierungsmodus
Über den Schrittskalierungsmodus können Sie steuern, welche Aspekte der Bewegungszuweisung umgesetzt werden.
Wenn der Schrittskalierungsmodus aktiv ist (Vorgabe), passiert Folgendes:
Wenn der Schrittskalierungsmodus nicht aktiv ist, werden in keinem der oben genannten Fälle Berechnungen durchgeführt. Der Biped könnte sich dann über Schritte bewegen, die für die Größe des Bipeds unnatürlich weit auseinander oder eng beieinander liegen. In der Regel sollten Sie daher den Schrittskalierungsmodus aktiviert lassen, es sei denn, Sie möchten das räumliche Verhältnis zwischen dem Biped und anderen Objekten in der Szene beibehalten.
Prozeduren
So deaktivieren Sie den Schrittskalierungsmodus:
  1. Wählen Sie den Biped aus, und wechseln Sie zur Bewegungsgruppe.
  2. Klicken Sie im Rollout "Biped" auf die Leiste unten, um das Rollout zu erweitern.
    (Wenn das Rollout bereits erweitert ist, wird links in der Leiste ein Minuszeichen anstatt eines Pluszeichens angezeigt.)
  3. Klicken Sie im Bereich "Modi" auf (Schrittskalierungsmodus), um den Modus zu deaktivieren.
    Das Bild auf der Schaltfläche ändert sich, um anzuzeigen, dass Schrittskalierung deaktiviert wurde.
  4. Bearbeiten Sie die Figur im (Figurmodus).
    Wenn Sie in den Keyframe- oder Schrittmodus zurückwechseln, bleibt die Schrittlänge des Bipeds unverändert, unabhängig von den neuen Proportionen der Biped-Figur.
