Mit der Option "T-Form" erstellen Sie einen geschlossenen Spline in Form eines T. Sie können den Radius der beiden inneren Ecken zwischen dem vertikalen Steg und dem horizontalen Flansch des Schnitts angeben.
Beispiel für eine T-Form
(mittlere Maustaste) oder führen Sie einen Bildlauf mit dem Mausrad durch. Um das Ansichtsfenster zu umkreisen, halten Sie die Taste
gedrückt und ziehen Sie mit
, oder führen Sie einen Bildlauf mit dem Mausrad durch. So erstellen Sie eine T-Form:
Diese Parameter gelten für die meisten auf Splines basierenden Konturen. Weitere Informationen finden Sie unter Rollout Rendern und Rollout Interpolation.
Die T-Form bietet die Standardauswahl für die Erstellungsmethode: "Mitte" oder "Kante". Weitere Informationen finden Sie unter Rollout Erstellungsmethode.
Erstellt eine T-Spline über die Tastatur. Verwenden Sie die X/Y/Z-Einstellungen, um den Mittelpunkt anzugeben, und die verbleibenden Parameter, um die Bemaßungen festzulegen. Klicken Sie dann auf "Erstellen". Nach dem Erstellen der Spline können Sie über die Steuerelemente des Rollouts "Parameter" die Einstellungen anpassen (siehe unten).
Höhe des vertikalen Stegs der T-Form.
Breite des Querflansches der T-Form.
Dicke des Stegs und des Flansches.
Radius der beiden inneren Ecken zwischen dem vertikalen Steg und dem horizontalen Flansch des Schnitts.
