Durch Gedrückthalten der Taste
beim Ziehen können Sie Keys klonen. Die neuen Keys werden zu den vorhandenen Keys in der gleichen Spur hinzugefügt.
So verschieben Sie eine Auswahl von Keys im Kurveneditor
Im Key-Fenster werden nur Keys in markierten Spuren angezeigt.
Die
Schaltfläche Keys verschieben wird standardmäßig hervorgehoben.
und ziehen Sie die markierten Keys, um an der neuen Stelle Kopien hinzuzufügen. Ziehen Sie die markierten Keys auf einen anderen Key. Der verschobene Key ersetzt den anderen Key.
So verschieben Sie eine Auswahl von Keys im Dope-Sheet
klicken, um nicht aufeinander folgende Keys zu markieren.
, um die Key-Auswahl zu sperren. Sie müssen dann nicht über den ausgewählten Key ziehen, sondern können an einer beliebigen Stelle im Ansichtsfenster ziehen. Das ist praktisch, wenn Sie einen komplexen Auswahlsatz von Keys verschieben müssen. Die Hilfsmittel "Keys verschieben" sind in einem Flyout im Werkzeugkasten "Keys" in beiden Modi der Spuransicht sowie im Werkzeugkasten "Key-Steuerung" in "Spuransicht - Kurveneditor" verfügbar. Mit dem Vorgabehilfsmittel "Keys verschieben" können Sie Keys in eine beliebige Richtung im Kurveneditor verschieben. In "Dope-Sheet" ermöglichen alle drei Hilfsmittel lediglich die horizontale Bewegung (den Zeitablauf).
Keys werden auf der horizontalen und vertikalen Achse verschoben, sodass sowohl der Zeitablauf als auch die Werte geändert werden.
Die Verschiebung beschränkt sich auf die horizontale Achse, d. h. auf den Zeitablauf.
Die Verschiebung beschränkt sich auf die vertikale Achse, d. h. auf die Werte.
