TCB (Tension, Continuity, Bias = Spannung, Kontinuität, Neigung)
Der Controller "TCB-Position" enthält Schaltflächen für die Spannung, Kontinuität und Neigung der Splines einer Funktionskurve.
TCB-Controller erzeugen außerdem kurvengestützte Animationen auf ähnliche Weise wie Bezier-Controller. TCB-Controller verfügen jedoch über keine Tangententypen oder anpassbaren Tangentenhaltepunkte. Sie passen die Spannung, Kontinuität und Neigung der Animation mithilfe von numerischen Werten an.
Spannung
Steuert den Wert der Krümmung der Animationskurve.
Bei hoher Spannung ist die Kurve linear. Sie verfügt außerdem über die Optionen "Nachlassen zu" und "Nachlassen von" über einen geringen Nachlasseffekt.
Durch niedrige Spannung wird eine sehr weite, gerundete Kurve erzeugt. Sie hat außerdem einen leicht negativen Effekt für "Nachlassen zu" und "Nachlassen von".
Der Vorgabewert 25 erzeugt einen gleichmäßigen Krümmungsgrad durch den Key.
Kontinuität
Steuert die Tangenteneigenschaft der Kurve am Key. Die Vorgabeeinstellung ist der einzige Wert, der eine glatte Animationskurve durch den Key erzeugt. Alle anderen Werte erzeugen eine Diskontinuität in der Animationskurve, die eine abrupte Änderung in der Animation verursacht.
Hohe Werte für "Kontinuität" erzeugen gekrümmten Overshoot an beiden Seiten des Keys. Niedrige Kontinuitätswerte erzeugen eine lineare Animationskurve.
Niedrige Kontinuität erzeugt eine lineare Kurve, die der für hohe Spannung ähnelt, jedoch ohne den Nachlasseffekt.
Die Vorgabeeinstellung 25 erzeugt eine glatte, kontinuierliche Kurve am Key.
Neigung
Steuert die Position der Animationskurve in Abhängigkeit vom Key.
Starke Neigung verschiebt die Kurve über den Key hinaus. Dadurch wird eine lineare Kurve in den Key hinein und eine übertriebene Kurve aus dem Key heraus erzeugt.
Niedrige Neigung verschiebt die Kurve vor den Key. Dadurch wird eine übertriebene Kurve in den Key hinein und eine lineare Kurve aus dem Key heraus erzeugt.
Der Vorgabewert 25 verteilt die Kurve gleichmäßig an beiden Seiten des Key.
