Bei der Arbeit mit Körperobjekten (auch mit den Objekten "Körper verbinden" und "Körperausstecher") in 3ds Max stehen auf dem Modifikatorstapel vier Unterobjektebenen zur Verfügung: Operand, Kante, Fläche und Element.
Da Körperobjekte keine Netze sind, sondern prozedural definiert werden, weicht ihre Struktur von der typischen Objektstruktur in 3ds Max ab. So kann beispielsweise der gesamte Umfang eines runden Objekts wie einer Kugel oder eines Zylinders aus einer einzigen Fläche bestehen (siehe folgende Abbildung):
Links: Netzzylinder mit vielen Flächen.
Rechts: Körperobjektzylinder mit nur drei Flächen: oben, unten und eine Seite.
Im Folgenden werden die verschiedenen Unterobjektebenen beschrieben:
Die Operandenebene ist für alle Körperobjekte verfügbar, aber nur auf die Objekte Körper verbinden und Körperausstecher (also auf boolesche Objekte) anwendbar. Nachdem Sie Objekte mit einer dieser Objekttypen kombiniert haben, können Sie die Unterobjektebene "Operand" aufrufen, um die Unterobjekte zu verschieben (um beispielsweise aus einer Form eine andere auszuschneiden).
Kanten-, Flächen- und Element-Unterobjekte lassen sich nicht transformieren. Auf diesen Ebenen stehen jedoch andere Operationen zur Verfügung, die im Folgenden im Detail erörtert werden:
Zur Optimierung der Renderergebnisse empfiehlt es sich in der Regel, nicht verschweißte, "offene" Kanten zu vermeiden. Die Anzahl der offenen Kanten können Sie der numerischen Anzeige im unteren Bereich des Rollouts "Bearbeitbares Körperobjekt" entnehmen. Außerdem sind offene Kanten in den Ansichtsfenstern in Blau gekennzeichnet (vgl. folgende Abbildung):
Kanten werden in Ansichtsfenstern in vier verschiedenen Farben dargestellt, die den jeweiligen Status angeben:
1. Orange: Nicht vielfältige Kante (verbunden mit mehr als zwei Flächen)
2. Blau: Offene (nicht verschweißte) Kante
3. Weiß: Verschweißte Kante
4. Rot: Ausgewählte Kante
Die orange, nicht vielfältige Kante in der vorhergehenden Abbildung war übrigens das Produkt der Verbindung von zwei Kugeln mithilfe des Vorgangs "Flächen schneiden + zusammenführen".
Auf der Unterobjektebene "Kante" können Sie bestimmte Kantenpaare verschweißen, indem Sie beide Kanten auswählen (in diesem Fall ist die Bereichsauswahl sinnvoll) und dann im Rollout "Bearbeitbares Körperobjekt" die Option "Auswahl verschweißen" verwenden. Oder Sie verschweißen mithilfe von "Alle verschweißen" einfach sämtliche offenen Kanten.
Bereich "Kurvenanzeige", Einstellungen
Linien U/V generiert und sind nicht auswählbar. Um auswählbare Kanten anzuzeigen, wechseln Sie zur Unterobjektebene Kante und drücken
+A (Alles auswählen).
In Körperobjektformat konvertierter Torus, angezeigt als Kurven; U- und V-Linien jeweils auf 2 eingestellt. Die Geometriekanten sind rot (ausgewählt), während die nur der Anzeige dienenden Kurven weiß sind.
Haartrockner (aus Autodesk Inventor) mit einigen ausgewählten Flächen
