Controller einfügen
Controller einfügen fügt den Inhalt des Puffers Controller kopieren ein. Mit den Schaltflächen zum Kopieren und Einfügen können Sie Spuren, Controller, Objekte und Komponenten kopieren.
Controller einfügen ist nur verfügbar, wenn das markierte Element in der Spuransicht-Hierarchie vom selben Typ ist wie die Daten in der Zwischenablage. Wenn Sie beispielsweise mithilfe von Controller kopieren eine Objektkomponente kopiert haben, können Sie die Daten nur in eine Objektkomponente kopieren.
Alle Controller-Hilfsmittel finden Sie auch im Werkzeugkasten Spuransicht, die standardmäßig ausgeblendet ist. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Werkzeugkasten, und wählen Sie dann Werkzeugkästen zeigen Controller: Spuransicht aus, um die Symbole zum Zuweisen, Kopieren und Einfügen einzublenden. Controller löschen und Controller eindeutig zuweisen
Tipp: Wenn ein Gizmo einem Dummy-Objekt folgen soll, verwenden Sie die Befehle Controller kopieren und Controller einfügen zum Kopieren der Animation vom Dummy auf den Gizmo.
Vorgehensweise
Siehe Controller kopieren.
Benutzeroberfläche
Bereich "Controller einfügen"
Fügt ein Objekt aus der Zwischenablage der Spuransicht ein.
Kopie/Instanz
Legt fest, ob das geklonte Element eine einfache Kopie oder eine Instanz des Originals ist.
Bereich "Ziel einfügen"
Alle Instanzen ersetzen
Beim Einfügen einer beliebigen Spur, die ein Instanzobjekt enthält, werden alle Instanzen des Objekts durch das Objekt in der Zwischenablage ersetzt. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, wird nur das Objekt in der ausgewählten Spur ersetzt. Instanzobjekte bleiben erhalten. Vorgabe = Deaktiviert.
