Betrachtungswerkzeug
Das Umschauen-Hilfsmittel dreht die Ansicht von einem festen Punkt ausgehend horizontal und vertikal.
Mit dem Umschauen-Hilfsmittel können Sie die aktuelle Ansicht vertikal und horizontal drehen. Wenn Sie die Ansicht drehen, dreht das Umschauen-Hilfsmittel Ihre Sichtlinie ausgehend von der aktuellen Augenposition, als wenn Sie den Kopf drehen würden. Das Umschauen ist vergleichbar damit, an einer festen Stelle zu stehen und nach oben, unten, links und rechts zu sehen.
Wenn Sie das Umschauen-Hilfsmittel verwenden, passen Sie die Ansicht des Modells an, indem Sie den Cursor ziehen. Während Sie den Cursor ziehen, wird das Cursorsymbol zum Umschauen-Cursor, und das Modell dreht sich um die Position der aktuellen Ansicht.
Besichtigen eines Modells
Wenn Sie das Umschauen-Hilfsmittel verwenden, können Sie mithilfe der Pfeiltasten auf der Tastatur in einem Modell umhergehen. Sie können die Gehgeschwindigkeit über die Einstellungen für das Gehen-Hilfsmittel anpassen.
Vertikale Achse invertieren
Standardmäßig wird, wenn Sie den Cursor nach oben ziehen, der Zielpunkt der Ansicht nach oben verschoben, und wenn Sie den Cursor nach unten ziehen, wird der Zielpunkt nach unten verschoben. Wenn Sie möchten, können Sie dieses Verhalten umkehren, in dem Sie die Option Vertikale Achse invertieren aktivieren.
Prozeduren
So sehen Sie sich in der Szene um:
  1. Zeigen Sie ein Rad an, auf dem das Umschauen-Hilfsmittel zur Verfügung steht.
  2. Klicken Sie auf den Keil "Umschauen". Halten Sie die Taste Ihres Zeigegeräts gedrückt.
  3. Wenn der Umschauen-Cursor angezeigt wird, ziehen Sie den Cursor nach oben, unten, links und rechts, um Ihre Blickrichtung zu ändern.
  4. Lassen Sie die Taste an Ihrem Zeigegerät los, um zum Rad zurückzukehren.
  5. Zum Verlassen des Rads klicken Sie mit der rechten Maustaste.
So sehen Sie sich in der Ansicht um und gehen in dem Modell umher:
  1. Zeigen Sie das Rad für die Vollnavigation an.
  4. Halten Sie die Taste Ihres Zeigegeräts gedrückt, und drücken Sie die Pfeiltasten, um in dem Modell umherzugehen.
  5. Lassen Sie die Taste an Ihrem Zeigegerät los, um zum Rad zurückzukehren.
  6. Zum Verlassen des Rads klicken Sie mit der rechten Maustaste.
