Vieleck-Spline
Durch die Option "Vieleck" können Sie geschlossene flache oder kreisförmige Splines mit beliebig vielen (N) Seiten oder Scheitelpunkten erstellen.
Beispiele für Vielecke
Prozeduren
So erstellen Sie ein Vieleck:
  1. Wechseln Sie zur Erstellungsgruppe, und aktivieren Sie (Formen).
  2. Klicken Sie auf "Vieleck".
  3. Wählen Sie eine Erstellungsmethode.
  4. Zeichnen Sie ein Vieleck durch Ziehen und Loslassen der Maustaste in einem Ansichtsfenster.
Benutzeroberfläche
Rollouts "Rendern" und "Interpolation"
Diese Parameter gelten für die meisten auf Splines basierenden Konturen. Weitere Informationen finden Sie unter Rollout Rendern und Rollout Interpolation.
Rollout Erstellungsmethode
Für Vieleck-Konturen kann zwischen den Standard-Erstellungsmethoden Mittelpunkt oder Kante gewählt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollout Erstellungsmethode.
Rollout "Tastatureingabe"
Erstellt ein Vieleck-Spline über die Tastatur. Legen Sie über die X/Y/Z-Einstellungen den Mittelpunkt sowie die übrigen Parameter fest, um die Radien anzugeben, und klicken Sie dann auf Erstellen. Nach dem Erstellen des Splines können Sie über die Rollout-Steuerelemente Parameter die Einstellungen anpassen (siehe unten).
Rollout Parameter
Wenn Sie ein Vieleck erstellt haben, können Sie die folgenden Parameter ändern:
Radius
Der Abstand zwischen dem radialen Mittelpunkt und der Kante. Zur Angabe des Radius können Sie eine der beiden folgenden Methoden verwenden.
  • Innerhalb Der Abstand zwischen dem radialen Mittelpunkt und den Ecken.
  • Außerhalb Der Abstand zwischen dem radialen Mittelpunkt und den Seitenmittelpunkten.
Seiten
Gibt die Anzahl der Seiten an. Bereich = 3 bis 100.
Eckradius
Gibt den Rundungsgrad an, der auf die Ecken angewendet werden soll.
Bei einem Wert von 0 wird eine ungerundete Standardecke angegeben.
Bei einem Wert größer als 0 werden zwei Bezier-Scheitelpunkte pro Ecke erstellt.
Kreisförmig
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um ein kreisförmiges Vieleck zu erzeugen. Dies entspricht einem Kreis-Spline, aber möglicherweise mit einer unterschiedlichen Anzahl von Scheitelpunkten (ein Kreis-Spline verfügt über vier).
