Das Zoomwerkzeug passt die Vergrößerung der aktuellen Ansicht eines Modells an.
Mithilfe des Zoom-Hilfsmittels können Sie die Zoom-Vergrößerung eines Modells auf die folgenden Weisen ändern:
gedrückt halten und dann auf einem Rad auf das Zoom-Hilfsmittel klicken, wird die aktuelle Ansicht um einen Faktor von 25 Prozent verkleinert.
gedrückt halten und dann auf einem Rad auf das Zoom-Hilfsmittel klicken, wird die aktuelle Ansicht um einen Faktor von 25 Prozent vergrößert.
gedrückt halten, verwendet das Zoom-Hilfsmittel den durch das Mittelpunkt-Hilfsmittel definierten Mittelpunkt.
gedrückt halten und dann klicken, bezieht sich der Zoomvorgang auf den aktuellen Drehpunkt und nicht auf die aktuelle Cursorposition. Klicken und
+Klicken führt nur dann einen stufenweisen Zoomvorgang aus, wenn im Dialogfeld "Ansichtsfenster konfigurieren" im Bereich "SteeringWheels" die Option Stufenweises Zoomen aktiviert ist.
Wenn Sie die Vergrößerung eines Modells mithilfe des Zoom-Hilfsmittels ändern, können Sie nicht weiter vergrößern als bis zum Fokuspunkt und nicht über die Grenzen des Modells verkleinern. Die Richtung, in die Sie vergrößern und verkleinern können, wird durch den vom Mittelpunkt-Hilfsmittel festgelegten Mittelpunkt bestimmt.
So vergrößern bzw. verkleinern Sie die Ansicht mit einem einzelnen Klick:
Damit Sie diese Funktion mit dem Rad für die Vollnavigation verwenden können, müssen Sie die Option "Stufenweises Zoomen" aktivieren.
Die Vergrößerung des Modells wird erhöht, und das Modell wird näher herangezoomt. Wenn Sie die Taste
gedrückt halten, während Sie auf den Keil "Zoom" klicken, wird das Modell verkleinert, und wenn Sie die Taste
gedrückt halten, wird es vergrößert.
So vergrößern bzw. verkleinern Sie eine Ansicht durch Ziehen:
