Sie können die Befehle im Werkzeugkasten-Kontextmenü verwenden, um die meisten Anpassungen für die Spuransicht-Benutzeroberfläche vorzunehmen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den leeren Bereich rechts neben den Werkzeugkästen der Spuransicht. Die Anpassungshilfsmittel dieses Kontextmenüs sind folgende:
- Fixieren Lässt die Werkzeugkästen waagrecht über oder unter den Fenstern oder senkrecht am linken oder rechten Fensterrand einrasten. Nachdem die Werkzeugkästen waagrecht eingerastet sind, können Sie sie durch Ziehen und Ablegen in die gewünschte Reihenfolge bringen. Hiermit können Sie auch das Fenster unterhalb des Ansichtsfensters fixieren.
- Verschieben Verschiebt den ausgewählten Werkzeugkasten.
Sie können Werkzeugkästen beliebig verschieben. Sie können auch die beiden Leisten auf der linken Seite des Werkzeugkastens ziehen, um den Werkzeugkasten über das Ansichtsfenster zu schieben.
- Ausblenden Schaltet die Darstellung des ausgewählten Benutzeroberflächenelements aus. Sobald etwas ausgeblendet ist, können Sie es mit UI-Elemente zeigen oder Werkzeugkasten zeigen auf diesem Menü wieder anzeigen.
- Layout laden Lädt ein gespeichertes benanntes, Vorgabe-, Funktionskurven-, Dope-Sheet- oder Spurleisten-Layout.
- Layout speichern Speichert Ihr benutzerdefiniertes Layout als neues Vorgabe-Layout. Wenn Sie eine neue Spuransicht öffnen, wird dieses Layout angezeigt.
- Layout speichern unter Speichert Ihr benutzerdefiniertes Layout unter einem von Ihnen gewählten Namen. Nachdem Sie Ihr Layout angepasst haben, speichern Sie es unter einem leicht erkennbaren Namen. Sie können es dann später bei Bedarf jederzeit aufrufen. Rufen Sie ein gespeichertes Layout mit "Layout laden" auf.
- UI-Elemente zeigen Schaltet die Darstellung der Spuransicht-Benutzeroberflächenelemente ein oder aus. Sie können z. B. die Menüleiste, die Bildlaufleisten, die Controller- und Key-Fenster sowie die Zeitleiste zeigen oder ausblenden.
- Werkzeugkasten hinzufügen Mit Werkzeugkasten hinzufügen können Sie zusätzliche Werkzeugkästen anzeigen. Um zusätzliche Werkzeugkästen zu erstellen, rufen Sie aus der Hauptmenüleiste das Pulldown-Menü Benutzeroberfläche anpassen auf.
- Werkzeugkasten löschen Löscht den ausgewählten Werkzeugkasten.
- Werkzeugkästen zeigen Mit der Option Werkzeugkästen zeigen können Sie auswählen, welche Werkzeugkästen ein- oder ausgeblendet werden sollen.
Anmerkung: Einige Werkzeugkästen sind vorgabemäßig ausgeblendet.
