RVT-Verknüpfung
Bei der Arbeit mit Revit-Projekten können Sie DWG-, DXF-, DGN-, RVT- und Bilddateien importieren bzw. verknüpfen. Diese Dateien können 2D- und 3D-Geometrie enthalten, die bei der Konstruktion Ihrer Projekte hilfreich ist. Rasterbilder können als Hintergrundbilder in das Autodesk Revit-Projekt oder als optische Hilfen während der Modellerstellung importiert werden.
Wenn Sie das Projekt in eine DWG-Datei exportiert haben, sind die RVT-Verknüpfungen vergleichbar mit XRefs in einer AutoCAD-Zeichnung.
Weitere Informationen zu den Import- bzw. Verknüpfungsfunktionen von Revit finden Sie in der Datei Autodesk Revit-Hilfe.
