Pan ist modusabhängig: die Funktion bleibt aktiv, bis die rechte Maustaste gedrückt oder ein anderer Befehl ausgewählt wird.
Halten Sie die Taste
gedrückt, wenn Sie das Panen eines Ansichtsfensters auf eine einzelne Achse beschränken möchten. Das Panen ist auf die Achse beschränkt, die Sie bei gedrückter Taste
zuerst bewegen.
Sie können das Panen beschleunigen, indem Sie die Taste
gedrückt halten.
Sie können auch panen, indem Sie bei gedrückter mittlerer Maustaste (bei einer Maus mit drei Tasten) die Maus in einem Ansichtsfenster ziehen. Auf diese Weise können Sie panen, ohne die Schaltfläche "Pan" zu aktivieren.
So panen Sie ein Ansichtsfenster:
oder die rechte Maustaste, um die Schaltfläche zu deaktivieren. So panen Sie ein Ansichtsfenster, das kein Kamera-Ansichtsfenster ist:
+P.
; Maya-Modus: Halten Sie
gedrückt, und ziehen Sie dann mit
. So beschleunigen Sie das Panen:
gedrückt. So beschränken Sie das Panen auf eine einzige Achse:
gedrückt. Das Panen wird auf die erste Achse beschränkt, die Sie verwenden.
Wenn die Bewegung zuerst vertikal verläuft, werden die Funktionen "Pan" und "Orbit" auf die Vertikale beschränkt, bei horizontaler Bewegungsrichtung auf die Horizontale.
