Verwenden Sie die Option "Breiter Flansch", um einen geschlossenen Spline zu erstellen, der die Form des Großbuchstabens "I" hat. Sie können die inneren Ecken zwischen dem vertikalen Grundstrich und dem Querstrich festlegen.
Beispiel für einen breiten Flansch
(mittlere Maustaste) oder drehen das Mausrad. Um das Ansichtsfenster zu umkreisen, halten Sie die Taste
gedrückt und ziehen mit
oder drehen das Mausrad. So erstellen Sie einen breiten Flansch:
Diese Parameter gelten für die meisten auf Splines basierenden Konturen. Weitere Informationen finden Sie unter Rollout Rendern und Rollout Interpolation.
Für Breiter Flansch kann zwischen den Vorgabeerstellungsmethoden Mittelpunkt oder Kante gewählt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollout Erstellungsmethode.
Erstellt einen Spline in Form eines breiten Flansches über die Tastatur. Verwenden Sie die X/Y/Z-Einstellungen, um den Mittelpunkt anzugeben, und die verbleibenden Parameter, um die Bemaßungen festzulegen. Klicken Sie dann auf "Erstellen". Nach dem Erstellen der Spline können Sie über die Steuerelemente des Rollouts "Parameter" die Einstellungen anpassen (siehe unten).
Die Höhe des vertikalen Stegs des breiten Flansches.
Die Breite des horizontalen Querflansches des breiten Flansches.
Die Dicke des Stegs und des Flansches.
Der Radius der vier inneren Ecken zwischen dem vertikalen Steg und den horizontalen Flanschen.
