Der Scheinwerfer hat einen schmalen Hotspot, aber einen breiten Falloff-Bereich.
Wenn Sie den Hotspot breiter machen, erhalten Sie ein helleres Licht.
Diese Schaltfläche wird anstelle der Schaltfläche "Zoom: Alle" eingeblendet, wenn ein Lichtquellen-Ansichtsfenster aktiv ist.
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, und bewegen Sie die Maus im Lichtquellen-Ansichtsfenster, um den Kegel des Hotspots enger oder weiter zu machen (der Hotspot-Kegel wird in Blau, der Falloff-Kegel in Grau angezeigt).
Halten Sie die Taste
beim Bewegen der Maus gedrückt, um die anfängliche Winkeltrennung des Hotspot- und Falloff-Kegels zu sperren.
Sie können den Hotspot nicht größer einstellen als den Falloff, weil sich dadurch der Falloff-Wert ändern würde. Wenn Sie den Falloff verkleinern, ist dies entsprechend auf die Größe des Hotspots beschränkt (in beiden Fällen getrennt durch die in der Registerkarte "Rendern" im Dialogfeld "Einstellungen" festgelegte Winkelseparation).
Sie können die Trennung der Hotspot- und Falloff-Parameter überschreiben und festlegen, dass sich die Parameter gegenseitig beeinflussen, wenn Sie die Taste
gedrückt halten.
Weitere Informationen über die Hotspot- und Falloff-Parameter finden Sie unter Spotlichtparameter und Richtungsparameter.
So ändern Sie den Hotspot einer Lichtquelle:
Die Lichtquelle müsste nun mit ihren Kegeln im Perspektiv-Ansichtsfenster zu sehen sein.
Wenn die Schaltfläche aktiviert ist, wird sie hervorgehoben.
Beim Ziehen wird der blaue Hotspot-Kegel erweitert oder zusammengezogen.
gedrückt, wenn Sie diese Vorgabeeinstellung überschreiben möchten. Dadurch wird der Falloff-Kegel ebenfalls größer, sobald Sie den Hotspot-Kegel größer machen.
gedrückt, wenn die anfängliche Winkeltrennung zwischen dem Hotspot- und dem Falloff-Kegel gesperrt werden soll.
, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die Schaltfläche zu deaktivieren.
