Die meisten geometrischen Grundkörper können Sie über das Rollout "Tastatureingabe" mithilfe der Tastatur erstellen. Mit einer einzigen Operation können Sie sowohl die ursprüngliche Größe eines Objekts als auch die dreidimensionale Position definieren. 3ds Max weist den Namen und die Farbe des Objekts automatisch zu. Weitere Informationen finden Sie unter Objektname und Drahtgitterfarbe
Diese Methode ist im Allgemeinen für alle Grundkörper identisch. Unterschiede bestehen beim Typ und bei der Anzahl der Parameter. Der Grundkörper "Hedra", eine komplexe und optisch sehr anspruchsvolle Objektfamilie, ist für diese Methode nicht geeignet und kann nicht mit der Tastatur erstellt werden.
So öffnen Sie das Rollout "Tastatureingabe":
So erstellen Sie einen Grundkörper mit der Tastatur:
, um zum nächsten Feld zu wechseln. Sie müssen nach der Eingabe eines Werts nicht
drücken. Drücken Sie
, um die Richtung umzukehren. Die Werte in den Zahlenfeldern im Rollout "Tastatureingabe" haben nach der Erstellung des Objekts keine Auswirkungen mehr auf einen neuen Grundkörper. Sie können Parameterwerte entweder sofort nach der Erstellung oder später in der Modifikatorgruppe im Rollout "Parameter" anpassen.
Das Rollout "Tastatureingabe" enthält einen allgemeinen Satz an Positionsfeldern mit den Bezeichnungen X, Y und Z. Die eingegebenen Zahlen sind Abstände entlang der Achsen der aktiven Konstruktionsebene. Dies ist entweder das Grundraster oder ein Rasterobjekt. Plus- und Minuswerte entsprechen positiven und negativen Richtungen für diese Achsen. Vorgabe = 0,0,0: der Mittelpunkt des aktiven Rasters.
Die durch die Werte für X und Y festgelegte Position entspricht der ersten Mausposition bei der Standardmethode zum Erstellen von Objekten.
Jeder Standard-Grundkörper enthält im Rollout "Tastatureingabe" die folgenden Parameter:
| Grundkörper | Parameter | XYZ-Punkt |
| Quader | Länge, Breite, Höhe | Basismitte |
| Kegel | Radius 1, Radius 2, Höhe | Basismitte |
| Kugel | Radius | Mitte |
| Geosphäre | Radius | Mitte |
| Zylinder | Radius, Höhe | Basismitte |
| Rohr | Radius 1, Radius 2, Höhe | Basismitte |
| Torus | Radius 1, Radius 2 | Mitte |
| Pyramide | Breite, Tiefe, Höhe | Basismitte |
| Teekanne | Radius | Basismitte |
| Ebene | Länge, Breite | Mitte |
