Das Menü "Ansicht" wird zum Navigieren in der aktuellen Ansicht verwendet.
Einige der Menüoptionen sind auch über den Werkzeugkasten oder die Navigationsschaltflächen zu erreichen. Im Folgenden werden daher die alternativen Schaltflächen zusammen mit der jeweiligen Menüoption aufgeführt.
Aktiviert das Hilfsmittel "Pan", das es ermöglicht, die aktuelle Ansicht durch Ziehen zu verschieben.
Das Pan-Hilfsmittel bleibt solange aktiv, bis Sie ein anderes modusabhängiges Navigationshilfsmittel auswählen oder das Auswahl-Hilfsmittel erneut aktivieren.
Tastaturbefehl:
+P
Verschiebt die Ansicht zum derzeit ausgewählten Knoten.
Tastaturbefehl:
+P
Aktiviert das Hilfsmittel "Zoom", das es ermöglicht, die Größe der aktuellen Ansicht durch Ziehen zu ändern.
Das Zoom-Hilfsmittel bleibt solange aktiv, bis Sie ein anderes modusabhängiges Navigationshilfsmittel auswählen oder das Auswahl-Hilfsmittel erneut aktivieren.
Tastaturbefehl:
+Z
Aktiviert das Hilfsmittel "Zoom Bereich", das es ermöglicht, ein Rechteck um den zu vergrößernden Bereich in der Ansicht zu ziehen.
Das Hilfsmittel "Zoom Bereich" bleibt solange aktiv, bis Sie ein anderes modusabhängiges Navigationshilfsmittel auswählen oder das Auswahl-Hilfsmittel erneut aktivieren.
Tastaturbefehl:
+W
Passt die Größe der Ansicht so an, dass alle Knoten sichtbar und zentriert sind.
Tastaturbefehl:
+Z
Passt die Größe der Ansicht so an, dass alle ausgewählten Knoten sichtbar und zentriert sind.
Tastaturbefehl: Z
Aktiviert bzw. deaktiviert die Anzeige eines Rasters als Ansichtshintergrund. Vorgabe = Aktiviert.
Tastaturbefehl: G
Aktiviert bzw. deaktiviert je nach Wunsch die Anzeige der Bildlaufleisten rechts und unten in der Ansicht. Vorgabe = Deaktiviert.
Ordnet das Layout aller Knoten in der Ansicht automatisch an.
Je nach der aktuellen Layouteinstellung im Werkzeugkasten können die Knoten horizontal oder vertikal angeordnet werden.
Tastaturbefehl: L
Ordnet das Layout der untergeordneten Objekte des derzeit ausgewählten Knotens automatisch an. Diese Option wirkt sich nicht auf die Position des übergeordneten Knotens aus.
Tastaturbefehl: C
Öffnet (erweitert) den ausgewählten Knoten bzw. schließt ihn (blendet ihn aus).
Wenn diese Option aktiviert ist, sind alle neu erstellten Knoten geöffnet (erweitert). Wenn Sie deaktiviert ist, sind alle neu erstellten Knoten geschlossen (ausgeblendet). Vorgabe = Aktiviert.
Schaltet für einen ausgewählten Knoten die Anzeige der nicht verwendeten Felder ein oder aus, wenn der Knoten geöffnet ist.
Tastaturbefehl: H
